Vibrující motor - nápady došly
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Audi_A4_B ... V_rozvody/
Ale ještě to není ono
Jde o to, že motor drží dva SB a převodovku taky dva. Auto mám zvedlé vepředu o půl metru, vzadu na kolech. Pro výměnu SB na motoru je třeba je uvolnit a motor přizvednout. Tím je celý ještě více šikmo a sjede dolů dozadu do SB na převodovce. Když dám nové SB pro motor a ten spustím od úchytů, tak už se dopředu nevrátí a SB na motoru a převodovce se pak tlačí proti sobě.
Tedy jsem uvolnil SB převodovky, tu přizvedl, popruhem motor popotáhl dopředu až SB byly přesně nad dírami úchytů kde mají být, převodovku spustil a utáhl SB. Napnutý popruh sem tam nechal, uvolnil SB motoru a přizvedl. SB poskočily 5mm dopředu a pak sem to jenom spustil a utáhnul. Pak uvolnil popruh.
Je klid. Celou dobu mě to nenapadlo, ani postupu v ELSE na to neupozorní. Zjevně se předpokládá pro práci dílenský zvedák, který to auto zvedne v rovině.
A kutilmile - nelituju tě
audi 3.0.jpg- (132.86 KiB) Staženo 117 x
