Začátky s programováním PLC Simatic
popopepe
#16 Příspěvek od popopepe »
No, tak z toho popisu vážně někdo pozná, kde konkrétně se ta data v PLC zpracují :-)
Prostě to HMI pošle data do nějakého databloku, ty musíš najít, která konkrétně to jsou, určitě se ten tag nějak jmenuje, a pomocí třeba Cross-reference najdeš další krok, k čemu je PLC využívá.
zvaty
#17 Příspěvek od zvaty »
Ahoj potreboval bych radu.Je možné aby mi stejný Merker při online režimu s brýlemi v jednom networku svítil jako aktivní a v networku pod nesvítil tzn.neaktivní
Maskot
#18 Příspěvek od Maskot »
Za jistých okolností to možné být může. Před koncem netzwerku může být např. odskok do jiného bloku kde se zresetuje a po návratu zpět už ho máš na nule. Záleží na struktuře programu a ta z dotazu jaksi nejde poznat.
zvaty
#19 Příspěvek od zvaty »
To jsou po sobě jdoucí networky. Žádné odskoky tam nejsou.
Maskot
#20 Příspěvek od Maskot »
STEP 5 nebo STEP 7 ? Je také myslím možné, že live hodnoty vidíš jen v netzwerku na kterém máš kurzor.
zvaty
#21 Příspěvek od zvaty »
Je to step 7. To vím, že se to podbarvuje podle networku kde stojím. Já stojím jednotlive....na každém z nich.
Maskot
#22 Příspěvek od Maskot »
Tak Ti nezbyde než se podívat na křížové reference, kde všude se ten marker vyskytuje. Samozřejmě sleduj i příslušný MW ( MB). Bez znalosti toho programu se těžko radí.
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
No jo ono se to setuje na stejném networku... Ale ten je tak dlouhý, že jsem to setovani prehledl.
Maskot
#24 Příspěvek od Maskot »
Hlavně, že se zadařilo.
weed_smoker
#25 Příspěvek od weed_smoker »
Zakoupil jsem 'za pár piv' v HK nějakej bordel a byla v tom malá S7 s panelem TD200,to by na experimenty stačilo.Jenom nemám kabel a neznám rozložení konektroru PGM,tak se chci zeptat,jestli někdo nemá vyzkoušený schéma kabelu k PC,stačil by na COM port.Ten SW by měj jít někde na netu sehnat(TRIAL asi jo,a s "medicínou" asi taky).
Ta konkrétní S7 je na 24V,tak by se využití našlo (různě časovaný a možná PIR čidlama ovládaný vodotrysky a osvětlení na zahradě,kde je 24V).
zvaty
#26 Příspěvek od zvaty »
Já jsem na netu volné stáhl s7-200 ale s7-300 to se nepovedlo najít.
weed_smoker
#27 Příspěvek od weed_smoker »
Je to S7-200 6xIN/4xOUT.Konektor je jednořadovej se šesti pinama.Zkusim to najít.
zvaty
#28 Příspěvek od zvaty »
Ahoj. Mohl by někdo vysvětlit ohledně S7-300. Kde najdu a co je skryto u casovace pod #temp0. A dále co znamená poznámka TV. Dekuji
zvaty
#29 Příspěvek od zvaty »
Foto
(292.64 KiB) Staženo 144 x
zvaty
#30 Příspěvek od zvaty »
Myslím tím kde najdu proměnou temp0
