ATX zdroj dává 13,6V namísto 12V
sklipky píše:Dále jsem propojil oranzovy (3,3V) s hnědým, nevim proc to ma byt propojené, ale v původním konektoru byly tyto dva vodiče proklemované, jinak se zdroj vypínal.
Zdroj má evidentne problém s filtráciou a chodom SB zdroja. Hlavné vetvy budeš zbytočne pred-zaťažovať pokiaľ neodstrániš tú chybu ... Ale ako to so zdrojom dopadne...sa už asi nedozvieme.
Skúsenosti s opravou PC zdrojov asi nemáš žiadne.Zožeň si radšej druhý - funkčný.... bazár,SD,kamarát.... (možno si zachrániš aj život)
(už som to prepísal)
Podle multimetru bylo napětí správné (puštěný mimo pc, zátěž autožárovka), Ovšem BIOS ukazoval napětí na 12V větvi skoro o 1 V nižší, na 5V větvi asi o 0,6 V nižší a hlásil ho jako podkritické. Ve zdroji byl trimr, kterým jsem napětí dorovnal.
Takže zdroj se choval jinak při připojení do PC než při "nestandardním" využití mimo PC.
