Rychlost odporového děliče
začal jsem si hrát s generováním VGA signálu pomocí MCU a vzhledem k tomu, že jsem spíš přes SW, tak tápu jak převést signál 3.3V na manuálně řiditelnou úroveň 0-0.7V s frekvencí cca 36MHz (pixel data). Navrhl jsem přiložený odporový dělič, ale nevím jak bude pracovat při vyšších frekvencích.
Vím, že by se to dalo zkontrolovat na osciloskopu a kompenzovat kondenzátorem, ale bohužel nemám skop a tak hledám radu zkušených bastlířů jestli má šanci to takhle fungovat, nebo jestli je to uplně mimo.
Díky moc za pomoc!
2018-03-06_16h40_08.png- (9.98 KiB) Staženo 160 x
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Začal bych emitorovým sledovačem na portu MCU pracujícím do děliče složeného z podélného odporu 180 Ω a příčného (proti zemi) trimru 100 Ω až 220 Ω.
A možná ani žádné kompenzační kapacity nebudou potřeba.
