Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
warp
#61 Příspěvek od warp »
Judeware: to je ten SMD z pájecí strany. Měl by to být nějaký BUS-expander, datasheet nemohu najít.
Seznam periferních obvodů musím zpracovat, jsou to obvody asi z nějakých řadičů.
Behemot
#62 Příspěvek od Behemot »
judeware píše:Pro Behemot:
Já dělám audiotechniku jen okrajově, spíš pro sebe a známé a neinzeruju profesionalitu. Pokud někdo něco donese, rychle ohodnotím stav a předpokládanou úspěšnost zásahu (a rentabilitu), pak teprve jednáme o času a nějakém vyrovnání (mnohdy též protislužbou pro mě). Ale takhle na dálku (poštou sem a zase tam) si to představit neumím, to není, jako když přijde so sad se slovy: "přestalo to hrát, nechceš to rychle zkouknout"?
Zkrátka to nevidím dobře ani v tomto směru, protislužbu typu servis elektro můžu poskytnout někomu v rozumné dojezdové vzdálenosti (ST, TA, PI, možná CB). I pro pražské už jsem dělal (pro známé příbuzných), ale vleklo se to časově.
S ohledem na to, jak se to táhne, myslim už ani majitelé neočekávaj, že to někdy uvidí :lol: Takže esli to bude za tejden, nebo na konci roku, už je celkem jedno…pokud to bude.
Můžu to pak vzít na Pražák na burzu.
judeware
#63 Příspěvek od judeware »
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování těmto členům fóra:
petrfilipi (FDC, Z80B CPU, PIO, exotický UM8255 a pár MCU a periferií s MZ-800 přímo nesouvisících)
kejki (2x FDC)
warp (TXT)
U prvního z výše jmenovaných dodávka IO souvisela s domluveným (bezproblémovým) nákupem elektromateriálu.
voitano
#64 Příspěvek od voitano »
Mám ten MC68000 v dil pouzdru, teď jen uvažuju, jestli ho nechat nebo pustit :D Pak nějaký německý U880, spoustu MHB8282 ( co s tím, asi vyhodit) Nejaké MHB8708 a nějaké ruské napodobeniny
judeware
#65 Příspěvek od judeware »
MC68000 si pečlivě schovej. :wink: Už jsem k němu do úvodu tématu připsal poznámku. Plánoval jsem ho jako rezervu pro mé Amigy a Atari ST, k Sharpovi samozřejme není. A v zásobách mám asi 3ks.
Další obvody jsou spíš pro restaurátory čs. mikropočítačů, německou Z80 určitě někdo uvítá. S registry 8282 to vidím pesimisticky (velká spotřeba) a EPROMy 1KB užijí stejní zájemci, jako ti, co sáhnou po UB880.
danhard
#66 Příspěvek od danhard »
Tak jsem pořídil na hraní Sharp MZ821 a zařadil jsem se tak opět do komunity vlastníků :)
(měl jsem ho také dřív z Tuzexu v období r. 87-92, ale za babku jsem ho prodal, aby bylo na žrádlo)
Jaké výtvory nabízíš na rozšíření ?
Mám nějaké podpůrné obvody z řady Z80, je to k něčemu potřeba ?
judeware
#67 Příspěvek od judeware »
Z obvodů Z80 skladuju jen CPU A PIO (jsou přímo v počítači) za účelem zvyšování zásob náhradních dílů. :) Z80 SIO/0 je na desce sériových portů a taky na desce quick disku. CTC a DMA zřejmě ani nikdo nasadit nezamýšlel.
Ostatní součástky, které jsou plánované pro využití s MZ-800, mám na začátku tématu jasně vyjmenované, doufám, že "všechny". 8-)
Co's myslel tímto dotazem?
judeware
#68 Příspěvek od judeware »
Ubývá množství (pro mě) vhodných CRTček, takže opět uvádím pár fotografií TV chassis a modulů TXT (řada poznámek a fotek byla v původním poptávkovém tématu, ale to je bohužel fuč):
[1]
Thomson 21MH15CL, chassis TX807; modul TXT s SAA5281ZP/H z tohoto televizoru už tady visí:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 91_518.jpg
[2]
Tesla LCE CK5485 W/T, obvod SAA5254P/H
[Dříve publikovaná fota chassis]
Samsung CK-3361AT, obvod SAA5246AP/H
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 43_191.jpg
Tesla Television 5488, obvod STV5348/H:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 51_635.jpg
[3]
Kolekce modulů TXT s klíčovými IO - STV5348/H (Mascom), SAA5254P/H (zřejmě Tesla television apod.), SAA5281ZP/H (Thomson 21MH15CL), SAA5246AP/H (Mitsubishi CT-21M2EET), SAA5281P/H (Sony, typ připsán na desku fixem)
Teletextové moduly s IO, co mě zajímají nejvíc
Malda2010
#69 Příspěvek od Malda2010 »
Ahoj. Mán odložený MZ800 a napadlo mi, pokud by bylo rozšíření k připojení HDD, že bych jej zas po 20ti letech zkusil oživit.
Je ještě nějaká nabídka?
Dík Jarda.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
judeware
#70 Příspěvek od judeware »
Plnohodnotné "IDE" jsem postavil ze dvou 74HCT652 a malé řídící logiky. Ale chybí (řečeno moderním jazykem) "softwarová podpora". Nejsou žádné podprogramy např. v jednoúčelové aplikaci k převodu dat MZ <-> PC, ani rozšíření pro CP/M, anžto jeho slovenský vývojář zemřel už v roce 2003. Takže je to zábava pro bastlíře a (aspoň) amatérského programátora.
Pro ty, co si chtějí hrát s hotovým, doporučuju desku z projektu Unicard (autoři Hučík/Peroutka), bývá občas v inzerci na prodej, nebo její novější verzi, která je stále ve vývoji (autor NoBomi).
Emuluje floppy řadič, má SIO, LAN, odchytává aktivity G.D.G. a tvoří přímo výstupní VGA pro běžný displej zvládající 800x600/60Hz (Sharp zobrazuje pochopitelně okno 320x200 nebo 640x200).
Emulovaný řadič FDC používá kartu SD jako úložiště virtuálních disket (CP/M i MZ disk Basic), resp. jako ohromný archiv souborů, které se spouští z manažeru zavedeného IPL loaderem (pro ten účel slouží virtuální MZ Quick disk).
Pokusy s jinými periferiemi pro MZ-800 tady popisuju na více místech. :)
Malda2010
#71 Příspěvek od Malda2010 »
Díky za tipy. Kouknu co by bylo reálný.
judeware
#72 Příspěvek od judeware »
Uveřejňuju několik dalších ilustračních fotek poptávaných modulů TXT a jiných desek, z nichž některé už tu byly a zmizely s původním poptávkovým tématem.
[1]
Ne vždy se integráč hodí - SAA5244P/H má atypicky řešené zapojení krystalu (stejně jako SAA5246P/H), novější varianta IO má písmeno "A" za poslední číslicí. Přesto takovou desku(y) preventivně schovávám, i starý 8051 se může hodit. :wink:
[2]
Další mutace modulu s SAA5246AP/H (Sharp), využít se dá mnohé.
[3]
Nad podobnými dary zapláču (není jich naštěstí moc), SAA5246AP/E nemá celou českou znakovou sadu, na testy je OK (Philips, úhl. 63cm).
[4]Rarity nelikviduju, pokud je k nim dokumentace (Plessey MV1817-3G, TV Saba). Na rozdíl od Texas CF70200NW apod. Neví někdo o něčem v .pdf?
[5]
Podobný případ - SDA5273S, 8051, EPROM, EEPROM
SDA5273S a další šikovné obvody
Plessey MV1817-3G (TV Saba)
Modul jen do rezervy (kvůli absenci češtiny), Philips, úhl. 63cm (typ jsem zapomněl)
Kvalitní modul s SAA5246AP/H (Sharp)
Deska do rezervy, na experimenty (tuším, že Grundig)
Naposledy upravil(a) judeware dne 24 srp 2018, 23:10, celkem upraveno 3 x.
judeware
#73 Příspěvek od judeware »
[6]
Deska z HDD ST31720A, PEROM 64KB
[7]
Fax Panasonic, Z80 PLCC, 82C55 PQFP. Co já se jich naignoroval! :oops:
Deska z HDD Seagate, PEROM 64KB
judeware
#74 Příspěvek od judeware »
Pro Malda2010:
Nějaké materiály k rozhraní "MZ IDE":
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/ide16_d.zip
Jen taková administrativně/softwarová hříčka (MZ kvazi P'n'P):
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/mz-pnp_like.htm
Aktuálně řešená "multimédia" (a příslušné, zde sháněné IO):
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/genlock.htm
Něco k mému EPROMeru:
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/Epromer.txt
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/Epromer.zip
Pár poznámek o "perspektivách dalšího vývoje" (ale ten čas...): Sad
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/projekty.zip
Ještě v tomto příspěvku jsem si něco "maloval", ale čas mi toho opět moc nedovolil (původně psáno na konferenci Pandora):
http://absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/m ... y_2012.txt
sambiliong
#75 Příspěvek od sambiliong »
Jsou ve smyslu tohoto vlákna k něčemu televizory Hyundai CTV1410MN a Philips 14PT1542/58?
