Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Kvicala_r
#166 Příspěvek od Kvicala_r »
Joo, právě těch sad je více porovedení. Jsou všechny OK, nebo jen některé?
56dílná sada / 71 dílná
(50.16 KiB) Staženo 111 x
15 / 32 dílná
(27.8 KiB) Staženo 112 x
11/28/32dílná
(36.37 KiB) Staženo 93 x
Pikofarad
#167 Příspěvek od Pikofarad »
Mám toto
(123 KiB) Staženo 93 x
CharlesBass
#168 Příspěvek od CharlesBass »
zdenoeddie píše:Nema prosim niekto skusenost s tymto?
Jo to mám taky. :D to sem zapoměl. Teda já mám verzi na AKU a pila je napevno, resp nevyměnitelná. Vořezal sem s tim zatim asi jen šest stromů - borovic, tak 3-5 centimetrů silný živý větve. Na jedno nabití sem jich sundal tak 30 určitě. Ostrý to bylo, bralo to dobře. Ale asi sem málo utah lištu a jeden šroub se povolil a při transportu po akci mě někde dokonce vypad....
Kvicala_r píše:Joo, právě těch sad je více porovedení. Jsou všechny OK, nebo jen některé?
Všechny vypadají "ze stejné formy" - já mám ty prodloužené a obyč krátké - všechno ale jenom bity bez kombinace s ořechama.
#169 Příspěvek od sinclair »
Konosuku, tím palivem do raket myslíš to, že po sežrání pár těch papriček by měl správně jít z prdele přesně ten samej oranžovej čmoud, jako když Kim odpaluje rakety? :D
Chlapi, prostě musíte uznat, že na komplet dílenský stojanový vrtačce za 1.900 něco musí být ojebané.
Ten výrobce by musel materiály krást, nebo to dělat z podřadných recyklátů a rejžáci ve vymrzlý plechový hale to vyrábět bez mzdy /nebo každý za jednu vrtačku měsíčně/, aby se to dalo přiblblým Evropanům prodat za devatenáct stovek.
Nezapomeňte na to, že výrobce na tom musí vydělat a nezapomeňte na nemalé marže dovozců, distributorů i prodejce.
Jakou ten krám může mít skutečnou výrobní cenu a z čeho je to teda doopravdy udělaný, když i potom, co se na tom všichni napakovali, to stojí jen 1.900 ???
Prostě je tam něco hodně špatně a nikdo si to ještě netroufl pojmenovat.
Optám se ještě jinak:
Koupili byste si prodlužku na bubnu, kde je 50m černého, měkkého jakoby CYSY káblu 3x1,5mm2, má to gumovou nalisovanou vidlici, v čele bubnu 4 zásuvky + jistič, čela toho bubnu jsou fakt plechový a naviják je festovní natvarovaná železná trubka?
Tohle všechno za pouhých 990,-Kč.
Koupili byste si to?
Devo70
#170 Příspěvek od Devo70 »
Plynová spájkovačka 3 v 1 kúpená na Vianoce 2017 za 20€. Problém hneď pri plnení. Nádstavce na plnenie sú hrubšie, ako trubička na nádobe plynu. A aj keby pasovali, ani jeden nepasuje na ventil spájkovačky. :(
Tak isto by potešila mierka (okienko) množstva plynu, aké vídam u množstva zapaľovačov.
Teraz je v ponuke novší typ. Na obrázku je moja staršia PT360.
(70.57 KiB) Staženo 93 x
#171 Příspěvek od rnbw »
sinclair píše:Optám se ještě jinak:
Nie, lebo v byte to nevyuzijem :D
Ale tipujem, ze to bude podobne ako veci z Lidlu - zvonku pekne, vnutri ojeb. Takze kabel z hlinika.
CharlesBass
#172 Příspěvek od CharlesBass »
Sinclaire, nikdo si v tomto vlákně (doufám) nemyslí, že kupuje špičkové nářadí za 1/10 ceny. O tom to není. Ostatně zde lze vyhledat jak dobré zkušenosti, tak i špatné. Je to o tom, vědět o možnosti a využít ji v momentě, kdy je kvalita na vyšší úrovni, než by odpovídalo tej ceně (aby člověk neměl jen ten pocit, že se jen někdo napakoval). Lidl je mnoha lidem sympatický a překvapivě i kutilům. Dá se určitě vybrat nářadí, které bude roky sloužit a nikdo netvrdí že by jin neposloužil i Narex, Makita nebo Bosch (atp). Ale na sto děr ročně ?
Cajky z Lidla můžou jen překvapit - a renomovaní výrobci, kde se často platí hlavně za ten nápis, v podstatě můžou jen zklamat - a taky častěji, než jen občas, zklamou.....
Pikofarad
#173 Příspěvek od Pikofarad »
CharlesBass píše:Cajky z Lidla můžou jen překvapit
A když nepřekvapí ,je možnost jim to vrátit.Nikdy nedělali problém s reklamací nebo vrácením do měsíce když jsem zjistil,že se mi zboží přestalo líbit.
#174 Příspěvek od konosuke »
sinclair píše:Konosuku, tím palivem do raket myslíš to, že po sežrání pár těch papriček by měl správně jít z prdele přesně ten samej oranžovej čmoud, jako když Kim odpaluje rakety? :D
ale houby, starej Kim má svý plechový roury plněný hořčicí nebo marmeládou,
tomu se vojensky říká klamání nepřítele, to jste neměli v ČSLA nafukovací atrapy tanků a dřevěné kanóny ?
robo
#175 Příspěvek od robo »
Dnes jsem koupil v akci sponkovačku PHET 15 B1 na 220V. Máte s ní někdo zkušenosti? Měl jsem z lídlu tu mechanickou ale neosvědčíla se. Postupně výnechávala až přestala brat sponky úplně. Tak jsem ji vratil. Díky.
starecd
#176 Příspěvek od starecd »
Pikofarad: nemám vlastní zkušenost, ale prý od té doby co je e-shop tak nejde reklamovat snadno.
Co se týká prodlužek, už to tu zaznělo, lepší udělat, když jsem se zeptal elektrikáře a ten mi řekl, že je to vše stejný šmejd.
Atlan
#177 Příspěvek od Atlan »
Sponkovacku nehaku mame, problem bol len s nahranimi sponkami. Kupili sa nejake ale pocas prace z nich rychlo ubudalo.
Zase mali sme ich nakoniec dost tak som nezistocal kde to ide kupit ako nahradne. Asi by som mal dokupit par.
Inak pracovalo sa stym luxusne. Oproti mechanickym.
Predlzovacky max k lampicke na stol. Na teplovzdusny radiator, ruru napecenie a konvicu doporucujem si vyrobit vlastny (i ked toe viaczasuvky tiez za vela nestoja)
Prakticky som vyrabal predlzovacky k chladnicke, rure, a mikrovlnke. Som sa neodvazil dat tie hlinikove zizalky...
#178 Příspěvek od EKKAR »
Sponky do sponkovaček jsou vlastně zvětšeninou "skobiček do sešívačky" - a co já vím, dělají se pro hobby/poloprofi sféru ve 3 různejch šířkách a od každý je několik různejch dýlek "nožiček". Stačí si vzít vzorek a navštívit s ním libovolnej hobbymarket = Baubau, Hornbach, OBI ... Určitě budou aspoň nějaký sponky mít. Často je mají v železářství-domácích potřebách i v papírnictví, kde prodávají aranžérský a výtvarnický potřeby = běžně jsem s tím viděl přidělávat na sololit/dřevotřísku/překližku textilní nebo papírový dekorace a další věci. Sám mám doma mechanickou s regulací síly úderu (na péro a páku) a naprosto běžně s tím čalouním židle nebo rohovou kuchyňskou lavici - základní skelet lavice je kupovanej v roce 1994, ale od tý doby je na něm už druhej molitan a čtvrtej nebo pátej potah - prostě když jsou v domácnosti malý děti, látkový potahy berou rychle za svý ...
Hydrawerk
#179 Příspěvek od Hydrawerk »
Co říkáte na tuhle svářečku na plněný drát? Asi bude na h0vno, že?? https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=10093
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Svare ... p100230527
PavelFF
#180 Příspěvek od PavelFF »
Jeden názor z jiného fóra, kde probírají stejné téma:
https://www.dumachalupa.cz/forum/naradi/naradi-zn-parkside-prodavano-v-lidlu-6811/?kotva=naradi-zn-parkside-prodavano-v-lidlu-88790
"v ponuke bola zváračka PFDS 33 A1-použtelná jedine ako lepidlo. Po minutí trubkového drotu vyhodit-cena 5 kg cievky je od 40€. Mína sa ale závratnou rýchlostou."
EDIT: Video recenze
https://www.youtube.com/watch?v=0liPudfe2UI
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 18 bře 2018, 22:22, celkem upraveno 1 x.
