Sháním stabilizovaný zdroj 12V/150mA(adaptér)-vyřešeno
PavelFF
#31 Příspěvek od PavelFF »
Asi se každý bavíme o jiném schématu zapojení. To je pak těžké. Raději změř skutečnou polaritu na kondenzátoru , jestli to sedí. U měniče to může být všelijak.
starecd
#32 Příspěvek od starecd »
Je to stejně v pytli, po výměně operáků i fetu. Měřák ukazuje stejné hovadiny.
starecd
#33 Příspěvek od starecd »
Ještě poslední šance, zkusil jsem kalibraci. Pokud zadám do paměti hodnoty bez zkratování měřících sond, měří kapacitu i ESR na větších kapacitách-470µF, ovšem ukazuje 520µF ESR nějakých 50Ω. Při správném postupu kalibrace je na 1Ω 39-40 na 10Ω 1-2, což fakt velký rozdíl. V čem může být chyba?
jjilek
#34 Příspěvek od jjilek »
Ještě může být studeňák někde na připojení měřeného elektrolytu. Jedná se o odpor řádově mΩ, to stačí i špatně přitažená svorka, zoxydovaný kablík atd. Trošku něco víc doplňuji v SZ. Naměřená hodnota 470µF je určitě v toleranci, mám elektrolyty, kde je kapacita nového kusu běžně 150% udávané hodnoty.
fredis
#35 Příspěvek od fredis »
To se ale netýká elektrolytů ze současné produkce.... :cry: U ní je problém, aby měl alespoň kapacitu na něm uvedenou..
starecd
#36 Příspěvek od starecd »
Přesně tak, málokterý kondík má udanou kapacitu a to se týká už i značkových. Běžně např.47µF/25V má 41-42µF.
