Zesilovač LM3886
Ale vstupny signal prizemnit odporom. To znamena mezi vstupny signal a zem zapojit odpor (10k, alebo 50k, alebo 1k, alebo 100k, ....).
V pripade ze mas zdroj signalu ktory ma na vystupe kondenzator (najme elyt) a nasledne na vstupe mas v serii dalsi C, tak sa to vie takto spravat.
Rovnako mozes skusit iny zdroj signalu. (Ak nepomoze iny zdroj signalu tak potom ten odpor na zem).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
http://opamp.wz.cz/lama2/LamaMk2_PCB.pdf
Jaký je výrobce IO na obrázku ? Díky moc za odpověď.
LM3886T.jpg- (128.63 KiB) Staženo 163 x
