Převaděč 438,800 MHz
tak nějak poslouchám na radioamatérských pásmech a narazil jsem na kmitočet 438.800 MHz kde každou chvíli běhá morse. Podle tabulky na netu by to měl být převaděč OK0BU Ústí nad Labem ale o tom dost pochybuji, jsem z Brna
Nezná jej někdo?
na čem to posloucháš ?
jak přesně jsi zjistil frekvenci ?
předpoklábám, že to bude OK0BAB . . . ale ten by měl mít jiný kmitočet . . .
http://www.poupa.cz/mapa/seznam.php
Morse se spustí vždy každých 10 minut počínaje čtvrtou minutou
http://81.19.12.198/share/ (kliknout pravým a uložit jako)
Jinak jsem zkusil krátce zaklíčovat s odskokem -7,6 MHz a repeater odpověděl
(75km daleko)
Výstřižek.jpg- (256.36 KiB) Staženo 359 x
Ještě cosi pořád cvrlikalo na 144.800 MHz
a po delším zkoumání se z toho vyklubalo APRS
21:17:03$ fm OK0EK-6 to APEWX0-0 via OK2RKB-1,OK2KOJ-1 UI PID=F0
!4924.02N/01746.09E_.../...g...t040; 04,2C;XPIC QTH Kelcsky Javornik, 865m ASL
21:17:54$ fm OK0DIT-1 to APRX29-0 via OK2KOJ-1,WIDE2-1 UI PID=F0
!4916.11NI01618.28E#TxRx iGate Devet Krizu
21:18:57$ fm S55UMX-6 to APE4S1-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,WIDE2-0 UI PID=F0
!4630.98N/01535.50E_270/000g000t043r000p000b09376h67PIC WS POHORJE 934m
21:19:07$ fm HG5PGE-2 to APNU19-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,WIDE2-1 UI^ PID=F0
>Uidigi v1.9b3 P:5W Ant:3dB-omni ASL:650m www.ha5kdr.hu
21:19:12$ fm HG5PGE-2 to APNU19-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI^ PID=F0
21:19:51$ fm OK2KOJ-1 to APRS-0 via LOCAL-0 UI PID=F0
}OK1JFT-6>APRSWX,TCPIP,OK2KOJ-1*:=4912.26N/01638.27E_.../...g...t051r...p...P...h68b09833 http://www.cs-soft.cz
}OK1JFT-6>APRSWX,TCPIP,OK2KOJ-1*:> SmallMeteo to APRS ESP8266
21:20:48$ fm HA8GB-9 to TV4R36-0 via OE6XTR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
`/ODl#.>/"5#}
21:20:50$ fm OK0DIT-1 to APRX29-0 via OK2KOJ-1,WIDE2-1 UI PID=F0
T#941,10.3,3.0,45.0,5.0,15.0,00000000
21:20:53$ fm OK0DIT-1 to APRX29-0 via OK2KOJ-1,OK2RKB-1,WIDE2-0 UI PID=F0
21:21:32$ fm OE3REC-9 to APOTC1-0 via OE1XQR-0,WIDE1-0,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
/202121h4810.14N\01637.21EK234/000!W07!/A=000495 12.7V 08C HDOP00.8 SATS09
21:21:41$ fm HG8PXL-10 to APDI23-0 via OE6XTR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
)HG8RUE!4639.07N/02115.52ErPHG0500MMDVM Repeater 438.225MHz CC9 Gyula
21:22:29$ fm OK2SZ-2 to 4Y2T15-0 via OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UIv PID=F0
',4Zl .#/]FILL-IN DIGI LOMNICE
21:22:31$ fm 9A6NTD-11 to APOT30-0 via OE6XTR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
T#064,504,000,000,000,000,00000000
21:22:37$ fm OK1LPD-9 to T9SR19-0 via OK0BZR-2,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI^ PID=F0
'+0 l fv/]"::}scan 2m/70cm repeaters
21:22:55$ fm 9A7KXP-1 to APMI03-0 via OE6XTR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
:9A7KXP-1
21:23:15$ fm 9A7KXP-1 to APMI03-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,WIDE2-0 UI PID=F0
T#040,178,164,039,074,000,00000000
21:23:28$ fm OK2KOJ-1 to DX-0 UIv PID=F0
DX de OK2KOJ-1>144800.0 OE3XLR 208 dg frm OK2KOJ-1 156km
21:23:43$ fm OK0BH-2 to APOT21-0 via WIDE2-2 UI PID=F0
!4852.16N101639.01E#PHG1731/APRS FILL-IN DIGI DEVIN
21:23:46$ fm OK0BH-2 to APOT21-0 via OK2KOJ-1,WIDE2-1 UI PID=F0
21:24:08$ fm OE8XHR-11 to APRSOE-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI^ PID=F0
!4657.16N/01441.10E# APRSDIGI-Hohenwart 1818m NN Beacon1
21:24:40$ fm OK1LPD-9 to T9SR21-0 via OK0BZR-2,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI^ PID=F0
'+0 l "v/]"9g}scan 2m/70cm repeaters
21:24:44$ fm HA8GB-9 to TV4R36-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,WIDE2-0 UI PID=F0
`/ODl#.>/"5$}
21:25:04$ fm S55YBO-2 to APZ186-0 via OE6XTR-0,OK2KOJ-1,WIDE3-1 UI^ PID=F0
!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.
21:27:00$ fm OK0DIT-1 to APRX29-0 via OK2KOJ-1,WIDE2-1 UI PID=F0
21:27:14$ fm HG1PNY-1 to APDI23-0 via OK0BH-2,WIDE2-2 UI PID=F0
)T2GYOR!4741.17N/01738.20EIT2 Gyor http://gyor.aprs2.net:14501
21:27:27$ fm HG8PKA-2 to APBC41-0 via OE6XTR-0,OK2KOJ-1,HU2-2 UI PID=F0
:HG8PKA-2
21:28:20$ fm HG1PNY-1 to APDI23-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
)T2HUN!4729.15N/01910.89EIT2 Hungary http://hun.aprs2.net:14501
21:28:48$ fm OK1LPD-9 to T9SR26-0 via OK0BZR-2,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI^ PID=F0
'+/}mU&v/]":8}scan 2m/70cm repeaters
21:29:55$ fm OK2KOJ-1 to APRS-0 via LOCAL-0 UI PID=F0
21:30:05$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via WIDE2-2,CZ3-3 UIv PID=F0
=4913.47NS01634.92E#PHG2533/DualBand Digi Brno-KrPole 144.8/432.5MHz
21:30:58$ fm OE3XNR-0 to APOT2A-0 via OK0BH-2 UI PID=F0
!4840.27N/01446.48E&
21:31:06$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via WIDE1-1 UIv PID=F0
;145.675JM*111111z4852.26N/01639.11Er145.675MHz Toff -060 OK0H
21:31:35$ fm OE3PDB-13 to APMI04-0 via OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
@102031z4814.66N/01606.06E&IGATE U=13.7V
21:32:07$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via WIDE1-1 UIv PID=F0
;439.000JM*111111z4852.06N/01638.91Er439.000MHz T088 -760 OK0BH
21:32:17$ fm OK2KOJ-1 to APRS-0 via LOCAL-0 UI PID=F0
}OK1COM-10>APZM4A,TCPIP,OK2KOJ-1*:;LKTB *102030z4909.08N/01641.63E_110/006g...t046h81b10090>08/05 (METAR)
21:32:23$ fm HG5PGE-2 to APNU19-0 via OE6XTR-0,OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UI^ PID=F0
!4740.56N101829.66E#PHG3730/A=002050 W1 UiDigi Gerecse
21:32:31$ fm OK2SZ-2 to 4Y2T15-0 via OE3XKR-0,OK2KOJ-1 UIv PID=F0
21:33:06$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via WIDE1-1 UIv PID=F0
;438.975JM*111111z4917.44N/01639.98Er438.975MHz T088 -760 OK0BHD Echolink
21:33:08$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via OK2RKB-1,WIDE1-0 UIv PID=F0
21:33:12$ fm OE3REC-15 to APMI04-0 via OK2KOJ-1 UI PID=F0
@102033z4758.31N/01536.64E&Wetterstation EW6786 + Igate 13.6V.
21:33:13$ fm OK2KOJ-1 to DX-0 UIv PID=F0
DX de OK2KOJ-1>432500.0 OE3REC-15 208 dg frm OK2KOJ-1 156km
21:33:34$ fm OK2KOJ-1 to DX-0 UIv PID=F0
21:34:05$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via WIDE1-1 UIv PID=F0
;438.925JM*111111z4914.10N/01637.32Er438.925MHz T088 -760 OK0BAB
21:34:34$ fm OE1XKR-7 to APOT21-0 via OE3XGR-0,OK2KOJ-1 UI PID=F0
>WIEN 70cm [KLU/DMB]
!4809.93N/01621.92E# 14.0V 26C
21:34:43$ fm OE3JJS-9 to TX1Q79-0 via OE3XKR-0,WIDE1-0,OK2KOJ-1 UIv PID=F0
`+I\mf/>/`"6f}_"
21:35:06$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via OK0BH-2 UIv PID=F0
;145.612JM*111111z4921.14N/01647.25Er145.612MHz T071 -060 OK0YSF
21:35:08$ fm OK2KOJ-1 to APND14-0 via OK2RKB-1,WIDE1-0 UIv PID=F0
