Náhrada tranzistoru KB200N03A
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Prosím kdo by poradil čím nahradit tento Mosfet popř. kde koupit?
Děkuji :wink:
(238.46 KiB) Staženo 163 x
Osmdesat
#2 Příspěvek od Osmdesat »
Otevři si datašít, podívej se na klíčové parametry - polarita, mezní napětí, mezní proud, napětí gejtu, spínací odpor, mezní frekvence a podle nich vyhledej odpovídající náhradu. Originál u nás asi neseženeš, možná někde na alíku nebo íbeji.
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
Continuous drain current: 200A
Pulse drain current 800A
Na trand v TO-220 si to nedovedu představit,pouzdro "opravdovýho" 200A FETu vypadá malinko jinak.Podle značení 200N03 to ale sedí,200A/30V.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Tamto je taky typicky cinsky datasheet, kde zabudnu dodat, ze tych 200A znesie iba pri schopnosti udrzat teplotu cipu na 25 stupnoch, cize nikdy, plus TO220 je fyzicky schopne znasat obvykle uvadzanych 75A max :)
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Podla tohto to bude asi 30V a 20A, čiže púzdro o.k. a ak je to z auta, tak by to aj sedelo:
https://www.findchips.com/search/200n03
Niečo riešili aj tu:
https://www.edaboard.com/showthread.php ... ost1582583
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3237823.html
MilanCZ
#6 Příspěvek od MilanCZ »
Děkuji všem, mohl by se někdo zkušený podívat zda by tato náhrada mohla být?
Myslím že dle výše z příspěvku Mysteriho ano.
Zkusím a uvidím. Děkuji všem. :wink:
MilanCZ
#7 Příspěvek od MilanCZ »
Tak jsem vyzkoušel IRL3713, bohužel se autíčko ani nepohne... Kdyby bylo schéma, ta deska je v SMD provedení a co jsem změřil je v pohodě 😟
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
Nevím jak zrovna v tvým případě ale pokud to není napájený nějakým větším napětím bývá někdy součástí řídící elektroniky jednoduchej zvyšující měnič pro ovládání Fetů a ten odejde při průrazu.Zkontroluj přítomnost napájení procesoru atd.
Jinak holt jít a měřit od Gejtu směrem k procesoru.
Zpět na „Součástky“
