Philips SHC1300 - potenciometer
#1 Příspěvek od rnbw »
Nerozoberali ste nahodou IR bezdrotove sluchadla Philips SHC1300 alebo podobne? V jednej strane su baterie a vypinac, v druhej asi prijimac a potenciometer - a prave ten je vadny.
Nausnik som stiahol. Menic je v plastovej vyklopnej dosticke (zacvaknuty a zalepeny). Pod tym su skrutky. Takze bud treba tu dosticku z klbu nejako vylupnut alebo odlepit a vycvaknut menic...
(40.87 KiB) Staženo 200 x
Naposledy upravil(a) rnbw dne 11 bře 2018, 23:00, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyriesil som to miernym podvodom - okolo tej plastovej dosticky som nasikmo prestrcil skrutkovac a za cenu mierneho "ozuzlania" hlav skrutiek som to rozobral.
No a je tam kurvitko - neoznaceny a nerozoberatelny lezaty potenciometer.
[edit]
Je to 10K. Taketo prevedenie nemaju ani v GME ani v TME ani v Avelmaku. Takze asi len objednat z Ciny... Aj tam je problem - vsade maju 16x2mm, a toto je 14x1mm :evil:
(67.09 KiB) Staženo 250 x
#3 Příspěvek od samec »
Vsetko sa da rozobrat. Len nakoniec mozno zistis, ze ani nebolo treba.
Co je tomu potenciometru? To je stereo, ci s vypinacom? Ked skripe, tak pomastit kontoxom. Na nejaky cas to pomoze. Ale ak to nehra vobec, nebude niekde prelomeny kablik?
#4 Příspěvek od rnbw »
Po nejaku hranicu hralo lave sluchadlo hlasnejsie, za nou zase prave.
Uz som to rozobral - ten stredovy nit som malym skrutkovacom a kliestami stlacil tak, ze sa podarilo to koliesko stiahnut.
Jedna draha je mechanicky poskodena - asi vyrobna chyba. Takze ho musim vymenit.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
podobné potenciometry se zhusta vyskytují na kabelových ovladačích pro klasická sluchátka.
Viz třeba na mých, kde je ale pouze 1kΩ.
(88.51 KiB) Staženo 204 x
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
Tyhle poťáky se hojně používaly v CD romkách pro zesilovač do sluchátek.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vrakov nefunkcnych CD-ROM mam dost - tiez sa mi zda, ze potenciometre tam su podobne. Ale to koliesko je vzdy vacsie. Aj ked mozno by sa to dalo prehodit...
Nejaky vrak sluchadiel s potenciometrom som tiez mal, ale neviem, ci som to nahodou nevyhodil.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
I na discmenu je kolečko 16x2mm, takže určitě jen ze sluchátek.
#9 Příspěvek od rnbw »
Aby toho nebolo dost, tak ti hajzli od Philipsu to maju este urobene opacne. Vo vsetkych CD mechanikach je ten spodny typ. ULTIMA pouziva 4K7, ASUS a MITSUMI 10K, LG 16K, LITEON 20K a TOSHIBA 30K. Ale vzdy to spodne zapojenie...
(76.12 KiB) Staženo 218 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Po dlhom hladani som nasiel a objednal toto:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 91944.html
Mechanicky by to tam malo vojst, priebeh bude hadam spravny a ked to bude opacne, tak preskrabem a predrotujem cesty...
#11 Příspěvek od Michal22 »
Nasel jsem stejně zapojený (společná zem vlevo), má 50 kΩ. Je to z nějakých aktivních minibdýnek se zesilovačem v Déčku.
#12 Příspěvek od rnbw »
Hajzli z Ciny poslali nieco uplne ine. Zapojenie sice sedi, ale koliesko je 16x2mm a navyse je to linear :roll:
Michal22: Dal by si to do obalky a poslal ako obycajny list? Napis si cenu+postovne v CZK, viem ti to poslat na cesky ucet (cez Fio).
#13 Příspěvek od Michal22 »
Jestli na to úplně nespícháš, tak bych to mohl zkusit dát (dnes už bývalému) kolegovi z BA, který se občas v Brně objeví.
#14 Příspěvek od rnbw »
Kludne to pocka, uz je to dlho odlozene.
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak potak od Michal22 bol linear...ani som to neskusal skladat.
Objednal som z Ciny 10K logaritmicke so spravnym zapojenim ale s velkym kolieskom: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-A ... 85981.html
Prehodil som z jedneho odporovu drahu a konecne to funguje :D
