Vŕtacia korunka pre elektrikárske krabice 68mm
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
poradte kde kupit nieco take, lacnejsie:
https://webshop.schachermayer.com/cat/s ... /101191685
alebo
http://www.vrtaky.cz/cz/detail/bimetalo ... e-korunky/
Su to frezy so zapustenim instalacnej krabice.
Potrebujem to do sadrokartonu a dreva.
Mam skusenost, ze pri vyvrtani otvoru 68mm do OSB dosky korunkou zo stolarskej sady je otvor pre krabicu KU68 maly a musim ju rucne dopilovat. Mal som moznost vyskusat niekolko podobnych, efekt rovnaky.
Robil som nedavno instalaciu v dome, kde si domaci dodal spominane krabice. Kupil to mimo SR. Tie pasovali bez problemov.
Ake mate prakticke skusenosti s tymto?
Vdaka
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Kupoval jsem si sadu vykružovacích pilek do dřeva. To je takový talíř s drážkama. Pilky jsou jen takové plechy které se vkládají do jednotlivých drážek. Mám těch sad několik různých rozměrů. Naposled jsem si koupil tohle http://centrum-naradi.cz/katalog/magg-sada-8-ks-vykruzovaci-pilky-na-drevo-51-102-mm__GGWJ0008/ Někdy potřebuju vyříznout KU68 někdy zase bodovky. Nevím jestli ta krabička má opravdu 68mm. Je potřeba to vyzkoušet.
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Presne na tento účel som si kupoval v Lidli lebo boli lacné a na môj účel plne postačujú . Mali sadu do dreva aj do muriva a bolo to zabalené v kufríku . Použil som to na Ipor a sadrokartón . Na elektroinštalačné krabice to pasovalo presne . A nebolo to ani drahé asi do 10€ :wink: . Osadil som s tým už asi 60 krabíc a zatiaľ to funguje bez problémov.
Vŕtacie korunky, vykružovače nájdeš u googla, heureka poradí ak si teda nepočkáš zas na akciu Lidla :lol: .
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
Tu sadu mají v každých stavebninách, přinejhorším Hornbach, kde je to za 2 tolik peněz a s mizernou kvalitou. Vykružováky Asist daly celý můj dům (sádrokrton), stály asi 120Kč ve stavebninách.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Zamerajme sa na drevo. Karton nie je problem.
#6 Příspěvek od Celeron »
Já na to mám takový červený bimetalový zvonky se středovým vrtákem, co udělají hloubku asi 40 mm. Mám dva průměry. Nejdříve vrtám větší do hloubky cca 1 mm pro límec KU68. Pak vrtám pro průměr krabice skrz. Pokud to projde skrz, tak se musí vykroužená část vypáčit ze zvomku dírama ze strany. Pokud je to do kuláčů, tak se musí vnitřek vysekat dlátem. Jednou jsem s tím postupně dělal díru hlubokou 15 cm. Jestli chceš, zítra se v dílně kouknu co to je za sadu a co používám za průměry. KU68 je v díře celkem akorát.
vasekpetr1
#7 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já používám vykružovací korunky z Čikomu http://www.obchod-cikom.cz/pily-vykruzo ... adla?str=2 ať už tu vykružovací pilu nebo ty vykružovací korunky na dlažbu a spokojenost.
dudo02
#8 Příspěvek od dudo02 »
Ja používam tento.Spodná časť má tiež zúbky, ktoré slúžia na zapustenie lemu krabice do roviny so stenou.
(38.77 KiB) Staženo 291 x
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Kde si to kupil?
dudo02
#10 Příspěvek od dudo02 »
Ja si to kupujem v Nemecku. Myslím, že sa to dá kúpiť aj v Hornbachu...
dudo02
#11 Příspěvek od dudo02 »
Tu je odkaz na Hornbach v DE https://www.hornbach.de/shop/Lochsaege-Wolfcraft-68-mm-inkl-Auswerfer-Lochrandsenker/970503/artikel.html. Či to je dostupné aj u nás neviem...
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
