Galvanicke oddelenie videosignalu
Našiel som doma malu čb minikamerku..pripojil na telku cez skart-video vstup ide OK.
Ak by som to chcel prepojit aj s dalsimi TV už by som mal prepojene kostry ..zeme ..a to nechcem..
Bude stačit dat kondiky G1 signal/zem..alebo je to blbost ? Ako sa to inak rieši ? V AR emitorove sledovače..rozvetvene R 75ohm ale zem maju spoločnu..ine som nenašiel.Gugl nejake trafa spomina..je to drahe..chcem niečo doma vyrobit.
Těch LEDek v optočlenech přitom můžeš zapojit do série víc a budit je jedním společným tranzistorem.
Nebo použij přímo katalogové zapojení HCPL(CNW)4562.
Druhá možnost je použití traf nakrátko, feritové toroidy, na primáru asi 10 závitů, sekundár asi 150 závitů zapojený v emitoru vstupního tranzistoru v každém monitoru.
Budí se ze zdroje 75 Ω koaxiálem, primáry jsou spojené do série a vedení zakončené odporem 75 Ω. Před asi 35 lety jsme to dělali k ČB televizím Baltik do jedné učebny a chodilo to. V barvě už se to neosvědčilo, ale, jak říkám, detaily si nepamatuju, takže leda, až něco najdu
lietadlo píše:...modulator poznam mam ale to som si nechaval ako poslednu možnost.
Nojo, ale pro černobílou kameru je to řešení lepší, než dostatečné. A televize se dá doladit vždycky, kdyby to mělo mít nějakou nestabilitu.
