Dipol na vkv a zmena tvaru.
lietadlo
#1 Příspěvek od lietadlo »
Zdravim.
Už dlhšiu dobu mi neda pokoj jedna otazka :D čo by sa stalo keby som velky dipol 1,5m v tvare C..ktory sa použiva na fm radio narovnal a natocil do tvaru špiraly..ako cievku.. trebars s priemerom ..čo ja viem 20cm ?
Aka zmena by nastala..a potom dat tam aj doladovaci kondik..
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Bude to úplně jiná anténa s jinými vlastnostmi.
Původní skládaný dipól je laděný na určitou frekvenci a impedanci asi 300Ohm a příjem elektrické složky.
Ty z toho uděláš jakousi rámovou anténu, bůhví kam naladěnou a bůhví s jakou impedancí a s příjmem hlavně magnetické složky.
#3 Příspěvek od ok1hga »
8O :roll: . . .
zkus to namalovat, jak to vlastně myslíš . . .
lietadlo
#4 Příspěvek od lietadlo »
Breta diki...dobre si to vysvetlil..takže je to blbost...to ma iba tak napadlo..žeby to bolo menšie..
raz som robil vkv radio vstupny diel mal KF124 ..oddeleny oscilator ..schema z AR ..malo to automaticke ladenie stanic..dal som mal prutovu antenu..kus hrubeho medeneho drotu..dal som najprv asi pol metra potom par zavitov a zas pol metra rovneho...ked som potom do stredu cievky strcil kus feritu pekne mi to vyladilo stanicu..išla čisto..či som vtedy mal aj nejaku protivahu už si nepamatam..
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Pokud bys chtěl malou anténu na VKV, bylo to kdysi v modrém AR, jeden závit, ladicí kondenzátor a zesilovač...
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Lze předpokládat, že příjem na původní dipól na střeše bude lepší, nebo srovnatelný, než s laděným kusem drátu a zesilovačem v místnosti. Pokud je špatný příjem i na střeše, deformováním dipólu do patvaru s nedefinovatelnými parametry se asi nezlepší...
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
A navíc, klasická anténa (bez zesilovače) má zásadní výhodu: nešumí. Proto naši dědové kdysi říkali, že kvalitní anténa nahradí v rádiu jeden zesilovací lampový stupeň.
lietadlo
#8 Příspěvek od lietadlo »
To čo bolo v modrom AR som robil..bolo ich tam viac schem.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Nevím, jestli jsou myšlený ty aktivní smyčkový antény vyleptaný na kuprextitový desce s vf zešilovačem pro VKV od Honzíka Klabalojc - jedna tam byla i dálkově přelaďovaná - a myslím že to vyšlo i v červeným Amáru. Musel bych se podívat do archívu, ale když prohlídneš ročníky z 80. let, měl bys to tam najít.
#10 Příspěvek od Hill »
Nevím, jestli jsem to sem už někdy nedával, ale nic mi to neudělá, když to sem vrazím znovu:
Tady je ten Klabalův článek.
Především ale musím připomenout, že výška antény nad zemí tu měla stejný efekt, jako u každé jiné antény. A nejlíp chodila poslední verze, kdy anténa byla připojená jako předzesilovač přímo na dipól antény na střeše. A dolaďovaná na dálku. Bylo s tím docela dost nastavování, ale příjem na vzdálenost 300 km nebyl větší problém. Dnes je, protože naše i zahraniční vysílače vysílají ve stejném pásmu a mnohde jede třeba slabý, ale místní, vysílač na stejné frekvenci, jako vzdálený vysílač zahraniční. A je po výhodách.
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Do VKV sa moc nevyznám.
Ako funguje tento ohnutý dipól ?
(9.49 KiB) Staženo 295 x
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Za cenu snížení citlivosti je všesměrovej.
Pokud Tě zajímá dálkovej příjem, tak naopak potřebuješ otočnou směrovou anténu.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
U této antény výrobci často uvádí zisk až do 3dB, což je nereálné. Půlvlnný dipól má vlastně zisk 0dB, kruhový vzhledem k tvaru spíš do mínusu. Někdy je hodnota vztažená k izotropnímu zářiči, ovšem místo dBi je v dB. Nebo hodnota odpovídá spíš záporné než kladné.
jinovak55
#14 Příspěvek od jinovak55 »
Dobrá anténa na FM VKV jeHB9CV . Kdysi jsem si jí udělal chodila docela dobře. V amaterském radiu PE 2014/7 str 29 je popsaná jednoduchá anténa ,která se hodí na sídliště do paneláku na balkon.
