Starý skleněný krystaly
#16 Příspěvek od Celeron »
Mě by spíš zajímalo, na jaký harmonice jedou tyhle a jak je rozkmitat. Zkoušel jsem 2 typy oscilátorů a ani jeden z krystalů si nevrz. Jsou snad z konvertorů STA, myslím, že tam byly v oscilátorech AF239.
(279.75 KiB) Staženo 170 x
#17 Příspěvek od ok1hga »
tohle by měly být "harmonické" krystaly, vyžadují speciální oscilátory . . .
obvykle 5-tá harmonická, vyžadovaly paralelní indukčnost na potlačení základní frekvence . . .
používaly se ve vložkách měničů pro STA TESA-S a také STEA-D
také jsem ale viděl krystaly v malých skleněných pouzdrech
OK2STO
#18 Příspěvek od OK2STO »
Pro Celerona, krystaly na obrázku jsou z kmitočtových ústředen vozidlových
radiostanic TESLA VXN 110,116 , kde na obalu krystalu je uvedena 5-tá harmonická
krystal se dá rozkmitat i na základním kmitočtu, když se to podělí 5-ti.
Stanice měly 12 kanálů a na každý byl samostatný krystal.
Jarda
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:Pán zajisté myslí totok:
A já bych řekl, že nemyslí - ten není s "oktalovou paticí" :cry:
sinclair píše:Mám v tmavočervených papírových zasouvacích krabičkách přes 40 krystalů s oktalovou paticí a baňkou asi jako UY1NS.
Pán spíše myslí totok:
X-tal s oktal. paticí
Sry za nízké rozlišení :-(
(2.98 KiB) Staženo 2350 x
Honza - kokúň
__________________________
#20 Příspěvek od xsc »
Řekl bych, že "Celeron" reagoval hned na tu následující větu:
"K tomu pytlík různých jiných velkých plechových, vypadá to trochu jak zástrčka."
#21 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:, vypadá to trochu jak zástrčka."
Tak, tak. :)
#22 Příspěvek od Celeron »
Jestli jsou 5. harmonika, tak to je můžu rovnou vyhodit, celkem nesmyslný hodnoty...
Mám hodnoty(pátá, základ):
71875 kHz - 14375 kHz
82000 kHz - 16400 kHz
120000 kHz - 24000 kHz
125333 kHz - 25066,6 kHz
133333 kHz - 26666,6 kHz
To OK1HGA: Volal jsem chlapovi, co mě je kdysi dal. Je to z konvertorových vložek pro STA ještě starších než Tesa-S. Byly to pocínovaný vaničky rozměru cca 50 x 150 mm tloušťka 20 mm komplet germánium AF nebo ruský GT346. Nemělo to žádnej kryt a každá se zasouvala do plechovýho držáku. Osazovaly se už k elektronkovejm STA na začátku 70-tých let.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Taky mám pár takovejch X-talů a už jsem několikrát přemejšlel, k čemu byly. Budu muset prohrábnout kutloch, ale jinak krom čísel vypadají úplně přesně jako ty na Jirkovo fotce. Moje domněnka byla, že to je sada k nějaký vozidlový nebo základnový stanici z doby předPlyšákový a TESA nebo podobný sady mě nenapadly.
filoma
#24 Příspěvek od filoma »
Super prispevky, vdaka. Tiez mam sadu Xtalov SK85422. Nevedel som sa dopatrat aspon zhruba vlastnosti, a pomohla hlavne veta, "daju sa rozkmitat ako 3vyvodove piezo". Menej prace, nez to skusat. Vyborny je aj odkaz na AR-B.
da1ly
#25 Příspěvek od da1ly »
Naposledy upravil(a) da1ly dne 04 zář 2020, 09:31, celkem upraveno 2 x.
#26 Příspěvek od ok1hga »
tyto rezonátory se používaly v systému TESLA Selektik, v radiotelefonech TESLA AMR a v datových přenosech pro průmysl RADOM . . .
a byly strašně poruchové, postupně se to rozlaďovalo . . .
byly náchylné na vibrace a nárazy
#27 Příspěvek od Celeron »
Já je mám ve válcovým futrálu naraženým přímo na tu "patici" KF507. Tyhle hranatý neznám.
#28 Příspěvek od ok1hga »
pokud se dobře pamatuji tak hranaté měly dva rezonátory a mohly fungovat jako filtr a ty kulatý mely jen jeden rezonátor a používaly se jako zdroj přesného kmitočtu (v oscilátorech).
. . . ale mohu se plést.
#29 Příspěvek od sinclair »
Mám toho 3-4 plata od bývalých Spojů, kulaté i hranaté, s pozlacenými vývody a vše na akustických kmitočtech. Asi to půjde do hliníku, ptž je to jinak nanic. Spoje nějak provozovaly Selectic i AMR, takže zřejmě jde o nepoužité ND.
#30 Příspěvek od Crifodo »
nešlo by z toho nějakej hudební nástroj?
Zpět na „Součástky“
