Náhrada za relé 24V 2A 120V (AC)
rmkk
#1 Příspěvek od rmkk »
Vážení, moje otázka souvisí s mým dřívějším příspěvkem popisující problémy se zvukem ze zesilovače do reproduktorů ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84493
V této souvislosti tedy hledám náhradu za relé, které se zpožděním připojí koncové stupně stereo zesilovače.
Samozřejmě jsem hledal, ale nenašel.
Předem vám moc děkuji za radu.
Rozměry relé, a vzdálenosti pinů
(25.71 KiB) Staženo 205 x
Piny zespodu
(14.03 KiB) Staženo 217 x
Pohled shora na relé s popisem parametrů
(45.13 KiB) Staženo 246 x
Naposledy upravil(a) rmkk dne 17 bře 2018, 14:41, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to ako bezne 24V rele, akurat nie je prepinacie (chyba druhy par vyvodov).
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Jakékoliv relé na 24V a dovoleným spínaným proudem 2A a více. To označení 120VAC není 120W, ale max. povolené napětí 120V střídavých (AC).
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
#5 Příspěvek od rnbw »
Dal si mu link na 12V rele a este aj inych rozmerov...
Podla mna tam pojde toto: https://www.gme.sk/rele-s-dc-civkou-24v ... 9-024-0000
Akurat ten par kontaktov, ktory je "navyse" treba bud ohnut alebo odcvaknut.
Tu su aj rozmery: https://www.finder-relais.net/en/finder ... ies-40.pdf
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
Ale prdlajs, to je obyčejný relátko používaný v domácím audiu,vyrábí třeba OMRON
https://www.tme.eu/cz/details/g2r-2a-24 ... -2a-24vdc/
Sám jsem je už několikrát měnil
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
V GM mají několik se stejnou roztečí vývodů, je potřeba hledat mezi typy s proudem 5-15A. Ovšem rozteč řad mají všechny 7,5mm (0,295") - 8mm není zcela běžná (pokud nejde o nepřesnost).
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
8mm je pochopitelně kravina.
rmkk
#9 Příspěvek od rmkk »
Wow, skvělé ! OMRON G2R-2A 24VDC je asi opravdu to správné, dokonce sedí i vnější rozměry, nejenom piny. Taky vnitřní zapojení OK, ta cívka sepne dva a dva piny dohromady - tedy připojí oba kanály k zasilovači.
Všem vám moc děkuji, já se sice snažil v rom konfigurátoru relé zadat správnou kombinaci filtrů, ale stejně jsem se k G2K nedopracoval :-(
Jinak, ještě poptřebuji koupit odsávačku cínu, kterou jsem nikdy neměl. Když jsem ale koukal na GME, našel jsem ještě odsávací lanko, což mně překvapilo a pokud to funguje asi bych koupil lanko. Máte s tím někdo zkušenost a srovnání s odsávačkou ? Přiznám se, tentokrát jsem negooglil.
https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-8n-031d
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Kup si oboji, odsavacka je na hrubou praci typu vyvodove soucastky, lanko zase na dukladne vycisteni plosek od cinu, pajeni smd obvodu s vyvody apod.
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
rmkk: ještě k té odsávačce, bylo by lepší ji vidět a vyzkoušet. Bývá moc velká vůle mezi teflonovou špicí a pístem čili odsávačka odsává špatně a ještě velké kusy cínu. Navíc může poškodit i plošňák.
rmkk
#12 Příspěvek od rmkk »
Vážení, dnes jsem vyměnil relé, vše bezvadně funguje. Nemůžu si pomoct, ale ten zesilovač určitě hraje líp, nevím jak je to možné, jestli staré kontakty relé něco ze signálu ubraly ? Každopádně jsem nadmíru spokojen. Ještě jednou díky vám všem za nezištnou pomoc !!!
#13 Příspěvek od xsc »
Jestli už byl na relé velký přechodový odpor, tak se to na zvuku projevilo.
