Transcend JetFlash 16GB, zmizli dáta
jogo9
#1 Příspěvek od jogo9 »
Zdravím,
na Transcend JetFlash 16GB fleške vraj zmizli dáta (vraj aj v NTB -ale možno ich len nevedia nájsť -ešte som na to nepozeral -a možno ich tam ani nemali..). Bola v lete pribalená na školení aj s video dátami a obrázkami, v podstate sa z nej vždy len opakovalo, prehrávalo, "učivo", používaná v NTB Asus 1215N Win7. Dal som ju do môjho PC -výsledok je na obrázkoch. V správe diskov ju nevidím. V Prieskumníku TP sa objaví, ako Removable Disk, avšak bez obvyklých údajov o Celkovej veľkosti a Voľnom mieste. Je nádej na záchranu dát?
(47.59 KiB) Staženo 166 x
(36.16 KiB) Staženo 135 x
#2 Příspěvek od p32 »
Stáhni si Pandora Recovery z www.pandorarecovery.com
#3 Příspěvek od Celeron »
Tak přesně tohle samý se stalo mě s Trancendem 8GB, co jsem dostal na firemním dnu. Přihrával jsem si k němu prezentaci z předchozího roku, a jak to překročilo 4GB, šel do kopru. Asi to nebyl Trancend, prostě nějaká falešná čínská 4GB.
#4 Příspěvek od samec »
Ja mam jeden starsi 8GB a ten ma pamatove cipy na dvoch plosnych spojoch spojenych konektorom. Ked oddelim pridavny, tak ukazuje polovicnu kapacitu s polovicou suborov. Ked to dam naspat, tak ma zasa 8GB so vsetkymi subormi.
jogo9
#5 Příspěvek od jogo9 »
Ďakujem!
Nechcel som niečo nenávratne pokaziť vlastným postupom. Náhodne som to potom vyriešil inak:
V Pandore totiž fleška nešla spustiť -slabo viditeľný popis (obr.). Fleška bola vsunutá v prídavnej karte PCI pre rozšírenie počtu USB [karte kedysi vsunutej do PC hlavne za účelom "oddelenia" USB vstupu od MB (ak som sa správne povyjadroval) -aby vtedy pripojené USB zariadenia (mp3-ky) nezaťažovali PC (bolo to potrebné pri niektorých servisných úkonoch). Odvtedy tento vstup využívam prioritne pe všetko].
Napadlo ma flešku vsunúť do pôvodného USB portu MB. Oplatilo sa - fleška sa objavila v Pandore riadne (obr.). Aj v prieskumníku TP už nebolo Removable disk, ale Transcend. Objavili sa dáta, aj Vlastnosti boli ok. Rýchlo som obsah prekopíroval do PC.
Dá sa odhadnúť, prečo v tom NtB s Win7 a mojej prídavnej karte (pri XP) fleška riadne nejde a v USB porte matičnej dosky mi ide v poriadku :?:
Flešku vyradiť, alebo urobiť s ňou niečo :?:
(36.95 KiB) Staženo 121 x
(19.31 KiB) Staženo 128 x
(20.52 KiB) Staženo 140 x
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Hele, to vypadá, že předtím byla napájená nedostatečně dimenzovaným zdrojem, nejspíš s ní nic nebude.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od p32 »
Taky si myslím, že bude v pořádku. Nakonec ji může prozkoušet zápisem většího obsahu dat a potom čtením. :wink:
jogo9
#8 Příspěvek od jogo9 »
Jj, dávali to do Hub-u.. (kúpil som ich dávnejšie na základe dobrých recenzií viac a rozdal, používam ho aj ja na NtB, občas dám doň aj ext. HDD..)
Lenže používali to tam aj pred tým a nebol problém.. Tak ma napadlo, ak by to malo byť odberom, či "sa nezvýšil odber" tej flešky -veď ja napr. do toho môjho USB vstupu prídavnej karty PC pripájam ext. HDD-y rôzneho druhu -a bez problému, aj staré, ktoré sú napájané Y-nkami (čiže zrejme so zvýšeným odberom), a pripájam ich len jednou žilou -idú.. A jedna mizerný fleška -že by to neutiahlo taký štandardný odber..
Dali sme to dnes do NtB napriamo - a fleška šla.. Za nejakú hodinu-dve však to vypadlo aj tam..
Teraz som ju dal do toho môjho "prídavného USB" v PC -nešla.
Dal som ju do USB MB -šla.
Vrátil som ju do prídavného - a ide..
Dávam ju striedavo -a ide stále..
Púzdro je studené.
Myslím, že ak je tam skoro 15GB dát, nemala by byť "falošná" čiže SW-ovo zvyšovaná..
#9 Příspěvek od Celeron »
No jestli jde o data, tak bych honem koupil novou a zkopíroval ji dokud jde. :wink:
jogo9
#10 Příspěvek od jogo9 »
Dáta už sú v PC, čo s tou fleškou (už len zo zvedavosti, ako sa bude správať ďalej -a možno to napovie viac o závade), skúsiť naformátovať :?:
Odporučíte 16-ku Kingston alebo Adata , alebo niečo iné :?:
#11 Příspěvek od Celeron »
Já kupuju hlavně celokovový Kingstony. Tak nějak pocitove jsou betelnější a ten plech teoreticky odstíní mahnetický a elektrický špatnosti.
Adata jsem koupil 2x a už nejde ani jeden. Má totiž plastovej rámeček USB konektoru a stačí se na něj křivě podívat a praskne.
#12 Příspěvek od p32 »
Já používám jedině Adata a naprosto bez problémů. Musí se ale rozlišovat taky typ pamětí.
jogo9
#13 Příspěvek od jogo9 »
Zobral som ten Kingston.. Kopírujem -a človek by netušil, aký ho môže čakať problém..
(80.46 KiB) Staženo 165 x
#14 Příspěvek od masar »
A kde je ten problém?
:wink:
jogo9
#15 Příspěvek od jogo9 »
No nejaké dáta ešte zostali vonku -nová fleška má skutočnú kapacitu menšiu než tá stará -a sa do tej novej už nezmestia.. Radi by dáta mali znovu pohromade na jednej -asi bude treba flešku vymeniť za 32-ku..
Zpět na „Výpočetní technika“
