Tesla Stereodirigent 538A
milan222
#16 Příspěvek od milan222 »
nemam to predelane. chytam ho na vsechny... nejlepe na A-104. je to tim ze chytam harmonickou... vzdy u vsech na cca 71-72MHz.
VKV bez signalu sumi, vrci a reaguje na telefon (mobil kdyz vysila)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
#17 Příspěvek od Hill »
Nechytáš harmonickou, ale zrcadlový kmitočet. Nejnižší druhá harmonická by totiž byla na 175MHz, což je jaksi trochu z ruky.
Navíc máš příjem na 15-18km, vyzářený výkon nejslabšího vysílače 2,66kW, jinak všechno přes 10kW. To se ti to chytá i přes rozladěný vstupní obvod...
Martousek
#18 Příspěvek od Martousek »
Konečně jsem se k tomu opět mohl na chvíli vrátit. Detektor je vyjmutý, přeměřený a jako pasívní žádné známky závady nevykazuje. Uvidíme, napájím jej zpět, zapnu a vyzkouším zdejší rady. S ničím jsem samo nevrtal, přijímač měl ještě plombu, nikdo v něm tedy od výroby nebyl.
MH111
#19 Příspěvek od MH111 »
Tak jsem si přitáhl tento exponát. Jako nf zesilovač funguje velmi dobře, přednes je krásný, leč vf citlivost je mizerná. Na vestavěnou feritovou anténu chytím pouze pár stanic a velmi slabě, indikátor vyladění se ani nehne. Při připojení 5m drátu je to lepší, ale ani na nejsilnější stanici nemá magické oko nikterak velkou výchylku. A vkv je katastrofa. Na vestavěný dipól slabě, utopený v šumu signál 91,7 MHz z protějšího kopce, jinak nic. Šumu strašně. Při připojení toho samého drátu chytím asi 3 stanice, ale též dost slabě a v šumu. A indikátor stereo se chová zajímavě. I při am svítí téměř celé stínítko, zůstává malá mezera, která se proměnlivě zmenšuje při příjmu oné stanice na 91,7 MHz. Na ten drát. Kde hledat závadu? Přepínače jsem čistil kontaktolem, moc to však nepomáhá, při přepínání jsou slyšet strašlivé lupance z reproduktorů.
MH111
#20 Příspěvek od MH111 »
Dobrý den, tak stereodirigent je v teple doma. Rozhodlo se, že si jej smím ponechat. Připojil jsem anténní rozvod k rádiu na jednu ze zdířek k dipólu a děly se věci. Stanice na každém kousku stupnice, indikátor stereo funguje perfektně, vyladění též. Leč má své mouchy. Např vypadává levý kanál, nezávisle na mono/stereo, stačí však lehké klepnutí špičkou prstu na určité místo vrchní stěny a zase hraje. Dále bych se chtěl optat, jaké preventivně vyměnit kondenzátory. Téměř určitě vazební kondenzátor na mřížku koncové pentody jedné i druhé, které další jsou kritické? Všechny svitkové kondenzátory jsou ony ,, hovňáky'' .
#21 Příspěvek od Hill »
Dokud to hraje, nebručí a chrastění potenciometru hlasitosti v obou kanálech je zhruba stejné, netřeba hovňáky ještě měnit.
Výpadek jednoho kanálu řešený poklepem ukazuje na špatný kontakt, nejčastěji v přepínačích. Vyčištění lišt pomůže.
MH111
#22 Příspěvek od MH111 »
Teď otázka je v kterém. Ani gramo, ani stereo.
A lehký brum slyšet je, levý kanál též hraje slaběji. Řeším to kvůli tomu, že nemám ani jednu náhradní elektronku. Nerad bych tedy urychlil jejich odchod.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
To za tebe přece nikdo nenajde . Může to být i v paticích elek . S těmi kondy jsi si odpověděl sám , co ještě chceš ? Odběr ze zdroje je napsán , tak ho změř! Na brum má vliv i usměrňovač a hodnoty elytů . Už to zde snad je , přidej paralelně . Všechno jednoduché věci .
#24 Příspěvek od masar »
Jest-li to nebude tím BOBOBO, že když na otázku "uzvednu to, pane Lorenc?" odpovíš kladně, poneseš za příp. neúspěch odpovědnost. Odpovíš-li záporně, budeš v případě úspěchu za blbce. :wink:
MH111
#25 Příspěvek od MH111 »
Hezký den,
obracím se na místní odborníky s žádostí o radu. Stereodirigent mi začal dělat nepříjemné věci. Kromě toho, že přestala fungovat indikace stereo, řeším velmi ožehavý problém. Po chvilce provozu začne silně vrčet pravý kanál. Není to jako špatné uzemění, ale odporné ostré vrčení. Je jedno, jaký vstup, mono/stereo, i poloha libovolného potenciometru. Doba se neustále zkracuje, bylo to na celé LP, teď 3 minuty. Koncovou lampu jsem zkusil vyměnit, beze změny. Vazební kondenzátory C207 a C256 vyměněny za TC209. Kde hledat problém? ECC83?
Poslední, co jsem řešil, byly ty přepínače a špatné kontakty v paticích, to je už v pořádku.
#26 Příspěvek od masar »
Co třeba tak něco změřit? Třeba napětí na elektrodách koncové elektronky (hlavně na katodě)? Nebo použít hlavu a zkratovat např. mřížku (kolík1) a pak mřížku (kolík 8 ) se zemí? Možná by ti to něco napovědělo, ne? :wink:
MH111
#27 Příspěvek od MH111 »
Dobrý den,
Masar: děkuji moc za navedení.
Po zapnutí na všech elektrodách napětí zhruba sedí dle návodu k údržbě(+- pár V na anodě). Pak na vadném kanálu začne napětí na katodě pentody stoupat, z 6 V předepsaných na 7 a něco, kdy to vrčí a po připojení měřáku zmlkne. Ovšem U roste dál, až přes 9 V. To už to vrčí dost nahlas. Uzemění mřížky hluk umlčí.
Ke katodě pentody jsou připojeny pouze dvě součástky; odpor R261 o hodnotě 150 ohm a elektrolytický kondenzátor C258 o kapacitě G1. Odpor se mi nezdá být příčinou, vadný jsem zatím potkal pouze vinou vady jiné součástky, takže zbývá kondenzátor?
#28 Příspěvek od sinclair »
Pokud jsou vyměněné C207 a C256 za typy beze svodu, klidně může jít o vadnou ECL86, zvláště tehdy, je-li polská. Ty tohle dělaly naprosto běžně.
Můžeš zkusit změnit R210 a R259 z 3k3 asi tak na 10k, jestli náhodou ta pentoda nekmitá.
R51 a R52 jsou v pořádku a mají 2k2?
Když prohodíš obě ECL86 mezi sebou, děje se totéž?
MH111
#29 Příspěvek od MH111 »
ECL86 jsou TELAM. Teď je tam rezervní, dělá to samé. Zkusím ještě prohodit, je možné, že jsou ne zcela zdravé obě. Tu rezervní jsem dostal bez krabičky a asi něco za sebou má. TC209 z hadexu svod snad nemají. R51 a 52 jdu ještě změřit.
#30 Příspěvek od masar »
MH111 píše:...Pak na vadném kanálu začne napětí na katodě pentody stoupat, z 6 V předepsaných na 7 a něco, kdy to vrčí a po připojení měřáku zmlkne...
Pokud po připojení multimetru na katodu brum přestane, znamená to, že jde o kmitání (jak píše sinclair) a C258 neplní dobře blokovací funkci. :wink:
