smd dióda a zvláštne zapojenie
bez_názvu.PNG- (6.49 KiB) Staženo 140 x
Ono by bylo lepší, kdyby ten odpor 13Ω byl před diodami.
V danom prípade sa predpokladalo, že na tom vstupe sa môže objaviť nejaký elektrostatický náboj, alebo porucha na výstupe video-zdroja (napájaného cca do 9V). Výstupná impedancia zdroja video-signálu do vedenia (koax-u) je 75 Ohmov. Tie diódy by to zvládli s odratými ušami krátko-dobo, keby sa tých "experimentálnych"12V pripojilo cez 75Ω odpor (pri 13Ω by sa muselo niečo-niekde odpariť
- weed_smoker
PotPalo píše:, pri vyššom je to blbosť toto napätie tlačiť do 5V okruhu. To by som skôr tú naľavo nahradil zenerkou.
V profesionální praxi se předpokládá nejen zablokovaná,ale i transilama chráněná napájecí větev a tam by to nevadilo(při tvrdym zdroji se spálí jenom dioda a případně vstup obvodu,není-li chráněnej jinde.Nemusí jít o nějakej omyl typu 12VDC vs.videovstup,ale třeba zalomený porušený kabely spojený mezi sebou cizím tělesem(skřípnutí,proražení a jiný poškození místa s více kabely o více potenciálech),přerytí/překopnutí nebo pád vodiče cizího vedení,ať už křižujícího nebo souběžnýho.
U něčeho je ochrana vícestupňová(bleskojistka(A),varistory(B,C) a transil(D) a někde i opačná dioda),často pro veškerý vstupy a navíc se používá oddělení optočlenama kabelový vstupy od MCU a výstupy na relátka někdy taky,zejména pokud je napětí cívek relátek vyšší než napájení MCU.Na výstupních kartách od TOSHIBY je odděleno všech 32 MOSFETů od TTL obvodů,přestože jsou na 24V.Těch 16 triaků na tý pro 230V dokonce i optočlenama se spínáním v nule.Deska z ústředny PANASONIC má všech 64 vstupů ošetřených 3stupňově a s dvojitejma CLC filtrama.Má i 3 oddělený země spojený jednobodově 1kV Y2 keramikama .
weed_smoker píše:V profesionální praxi se předpokládá nejen zablokovaná,ale i transilama chráněná napájecí větev
Soudruhům z vývoje robotů v ABB to asi nikdo neřekl. Zkrat mezi +24V a digitálním vstupem v kabelu k teach pendantu a vymlácený všechny IO na 5V větvi na desce, kam je teach pendant připojenej. Hlavně že na vstupy dali záchytný diody, co snesou špičkově 30A, ale kam ty ampéry odtečou, to už nikdo neřešil.
lesana87 píše:weed_smoker píše:V profesionální praxi se předpokládá nejen zablokovaná,ale i transilama chráněná napájecí větev
Jsi nějaká hubatá
- pocitujlasku
PotPalo píše:V konektore SCART je aj 12V na prepínanie TV vstupu, to nikoho nenapadlo, že poškodením káblu sa môže dostať aj do signálovej časti? Neviem na koľko je tých 12V tvrdých, ale cez diódu by som ich teda nezapájal do 5V časti...
V Scart je makky zdroj, par desiatok mA - je to len signal o tom, ze je zariadenie zapnute.
