TAK TOTO STE ESTE NEVIDELI!!!
trafo + doska + potiky.jpg- (61.45 KiB) Staženo 263 x
komplet 7 Volty.jpg- (60.23 KiB) Staženo 216 x
komplet 5.jpg- (66.63 KiB) Staženo 203 x
komplet 2.jpg- (65.75 KiB) Staženo 217 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Pred rokmi som videl jednu študentskú konštrukciu farebnej hudby na 220V elegantne zabudovanú do papierovej krabice od topánok včetne štyroch dvojitých zásuviek, to bol iný brutus...
Big_Steve
Odpovede...
To ja som ten vraj "nahuleny"
Povodne som tento zdroj chcel dat do beznej stvorcovej skatule, no mal som problem zohnat taku, primeranu na moje pozadavky. Doma som poprehazoval kazdy kut a nikde som nic nenasiel az ked som vysiel napoval zbadal som bandasku a jednu som zobral len po pripade ked uz nic ine nenajdem... A nic ine som ani nenasiel a ten napad s bandaskou sa mi zacinal stale viac pacit (bola to vyzva). A nakonec to skoncilo takto.
Ale bola to drina bandasku som robil den a pol od rana do vecetra. Veci v nej som osadzoval asi jeden cely den. A uz upevnovanie samotneho trafa mi trvalo 2 hodiny (upevnit 4 skrutky), kvoli nedostatku miesta. Len pre srandu matky na skrutky som sroboval nozon a srobovakom bo sa mi tam nedostali prsty.
Jedine som sa sekol ked som umiestnoval poisku nedal som ju na fazu ale nas neutralny vodic. Ale to neje moc taky velky problem funguje tak ci tak (mam to uz odskusane) . A este sa potiky tocia do lava (do lava sa zvisuje V a A) ale kedze som lavak vyhovuje mi to.
to NEONI: Ne nehulil som, nieje to od toho...Totiz nemusim. Som taky od prirody.
to CJ: Nie, na moje pocudovanie vobec sa ten chladic neprehrieva jeho teplota stupne mozno o par stupnikov ale inac vobec a ani pri skrate. A este naschval som tam dal aj 2 tranziky a taky giganticky chladic... (tecu tam max. aj 3A)
to Split: Diki ze si to sem hodil.
A dakujem Vam za odpovede. Nemyslel som si ze to je az take fajne.
BTW nekdo pak prijde k tomu tvymu "zdroji" a bude jim chtit neco ozivit, proudovou pojistku da na minimum...tzn doleva a misto 2mA tak bude mit natvrdo 3A, nahodou bude mit v ozivovanem pristroji nejakej kiks a jak rika EKKAR ozivovany pristroj prejde do stavu "generator dymu"
Jen souhlasím se Heliosem a Stepou - vzhledem k tomu, že jsou mi poměrně dobře známy fyzikální vlastnosti polyetylénu/polypropylénu při i jen lehce zvýšených teplotách (100°C stačí...) - nechci vidět, co to s dotyčným "přístrojovým pouzdrem" udělá při nastaveném relativně malém napětí a velkém odebíraném proudu - tedy v režimu velké kolektorové ztráty koncových trandů...
2 Stepa - co se smyslu otáčení při regulaci U a I týče, pokud autor nezamýšlí svůj výtvor prodávat a vyrobil ho pouze pro svou potřebu, padá vina za případné škody způsobené neoprávněným použitím nepovolanou osobou čistě na její vrub - i v takových případech nám všem psané i nepsané zvyklosti velí NEJPRVE SE SEZNÁMIT S NÁVODEM K POUŽITÍ NEBO ALESPOŇ PODROBNĚ PROHLÉDNOUT ZAŘÍZENÍ ZA ÚČELEM SEZNÁMENÍ SE S JEHO OBSLUHOU...
Že ty návody v drtivé většině případů nečteme (jsme přece BASTLÍŘI, nějak to zvládnem...), je další věc...
EDIT: Arendáš/Ručka - Nabíječe a nabíjení - 2. upravené vydání, SNTL Praha 1987.
A kutilmile - nelituju tě
Big_Steve
Mas pravdu uznavam. Ohladom toho otacania potikov. Aj mne to vadi ze je to tak ale dal so to dokopi a neratal som s tym ze sa veliciny budu zvisovat opacnym smerom otacania (do lava). Ako som uz písal kim som to vsetko umiestnil do tej skatule dalo mi to zabrat a ak by som chcel vybrat potenciometre aby som ich spravne prepajkoval musel by som vsetko komplet vybrať a bojím sa ze by som to uz naspet tak nedal. Islo to fakt tazko.
A ten zdroj som este velmi netestoval bezal mi tam max 5 minút. To ako velmi sa chladic prehrievva budem testovat az zajtra.
Dokoncil som ho iba dnes a obcas sa stane ze sa clovek sekne a niektore veci da opacne (z nepozornosti). No daju sa napravit. A zajta sa s nimy budem zaoberat. Skusim otocit aj tie potiky aby vam to tak netrhalo srdce...
to workhard:
to EKKAR: kiki za pekni komplimentik...
