Magnat Ribon 5 vyhybka
jurosdi
#1 Příspěvek od jurosdi »
Obraciam sa na Vás s prosbou o určenie náhrady za kondenzátori na výhybke sústavy Magnat Ribon 5. Napr. kondenzátor pre bass repro má označenie 68uF 4M 35VAC. Bolo by vhodné nahradit ho napr. bipolárnym od Bennicu???. http://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-68m-100v.html
Najviac ma mýli tá velkost pôvodného bipolarneho elektrolytu. Má priemer 30mm a dl.40mm.
Zvyšné bipolár.elyty pre stred a vyšku by som nahradil už svitkovými. 27 uf a 8,2 uf. tiež by som dal Bennic.
(68.79 KiB) Staženo 160 x
(104.79 KiB) Staženo 151 x
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Těm původním je co? Vybledla ta červená fólie? :lol:
jurosdi
#3 Příspěvek od jurosdi »
Skoro na všetkých sú odpadnuté vývody,ktoré sú na vonk.strane obalu.Priamo v bode napojenia na kond. A s pod zátok na opačnej strane už vyteká nejaká tekutina(možno elektrolyt).
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Tak to je jiná. A co ti brání tam dát ty z odkazu? Velikost neřeš, dneska jsou ty technologie a materiály jinde než tehdy.
jurosdi
#5 Příspěvek od jurosdi »
Nebráni mi nič...len som sa ešte nestretol s elytom ktorý má pri hodnote
68uF /35VAC také rozmery. Neviete čo znamená tá hodnota 4M???
Je napísaná za hodnotou 68uF.
Je atypická velkost daná tým,že je to bipolár?? klasický elyt v tej hodnote s toho istého obdobia je o dve tretiny menší.
Pýtam sa ,aby som sa zase niečo naučil....
Zatial dakujem za odpovede.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
A nie je to zvitkovy kondenzator? Ale bipolar mozes dat.
