BM566A - chybí paprsek
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju to dát pokud možno rychle do pořádku osciloskop. Prosím o nasměrování - kroky diagnostiky. Začnu kontrolou napájecích napětí, potom napětím kolem obrazovky. Pokud vyřadím vychylování, měl by stát paprsek ve středu obrazovky jako bod. Kde musí být napětí při rozsvíceném bodu?
Díky.
#2 Příspěvek od samec »
Jak chyba? Od kedy chyba? A nie su len rozstelovane ovladacie gombiky? Vertikalne/horizontalne posunutie obrazu, gombik urovne jasu, prepnute externe riadenie jasu, ... Blby kontakt v niektorom prepinaci...?
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
To myslíš vážně? :roll: Je neskutečné, co tady předvádíš.. :twisted: Kulikus je podle tebe asi padlej na hlavu, že?!
Kulikus začni zdrojem jak píšeš a projdi U kolem obrazovky. Nakonec to bude jako obvykle nějaká kapka. Tantalová.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Samec MŮŽE mít pravdu - neříkám že ji má tutově, ale jestli je někde rozjetý nějaký napětí třeba na ostřicím řetězci, tak může bejt paprsek blokovanej nebo natolik rozptýlenej, že nedopadne v rozlišitelným políčku na stínítko.
Každopádně to chce projet podle schématu základní napájecí napětí, zjistit jestli báň žhaví katodu a jestli jsou v pořádku všecky napětí na elektronový trysce - všecky ostřicí neboli fokusační a urychlovací potenciály, odvozený z celkovýho vn pro báň. V servisním manuálu by na to měla bejt tabulka, kde se jednotlivý napětí pro všecky piny báně (jednotlivý elektrody systému) uváděly včetně povolenýho tolerančního rozmezí. Vychylovací elektrody by měly přitom bejt bez napětí.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Před položením dotazu jsem samozřejmě nastavil štelovací prvky do obou mezních poloh, procvakal přepínače i tlačítka abych odrbal případné zaoxidované kontakty, nastavil přepínací prvky podle vlákna zde. Bez úspěchu.
Teď je na řadě měření.
#6 Příspěvek od EKKAR »
A manuál/schéma máš?
Jestli ne, tak si myslím, že zrovna Franta (= Fredis) ho mít tutově bude ...
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Dokumentaci mám. V původním dotazu byla i stránka se zapojením obrazovky. Nevšiml jsem si že je větší než 300kB. Přikládám znova.
Zapojení obrazovky BM566A
(204.79 KiB) Staženo 371 x
#8 Příspěvek od samec »
Velmi sa ospravedlnujem, ak som niekoho svojou odpovedou urazil. Len mi v tomto pripade hladanie zavady od napajacich napati nepride ako rychle riesenie. Ten osciloskop je velky jak krava a len ho rozobrat vyzaduje poriadny pracovny stol. Rozoberal som BM 584 kvoli zaseknutemu volicu rozsahu napatia v kanali B. Dostal som sa az za demontaz vrchneho krytu. Dalej to bolo vsetko sletovane v tieniacich plechoch (ten volic). Asi nahodou, alebo pri pokuse o demontaz gombika som zistil, ze volic nie je zaseknuty, ale ze je v nom asi zatuhnuta vazelina alebo zateceny vosk, lebo aplikaciou enormnej sily nim ide otacat. Tak som sa na to vykaslal a naspat zakrytoval. BM566 som rozobraty nevidel, ale predpokladam, ze servisny pristup v nom bude podobny. Zacal by som ovladacimi prvkami, potom poistky, mozno este napajacie napatia a potom rovno obrazovka (zeravenie, vysoke napatie, vychylovanie, mriezka, ostrenie) orientacne aj bez servisneho manualu, ci tam aspon nieco je a potom aj s manualom presne hodnoty. Ale to ako odbornik viete. Takze viac vam uz poradi len niekto, kto ma s tym ocsiloskopom skusenosti.
el-spol
#9 Příspěvek od el-spol »
Pozri inpulzné VN trafo, časta zavada.
el-spol
#10 Příspěvek od el-spol »
Predpokladam, že nič zelene nesviti ani pri stlačenim tl. BEAMFIND.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Ani BEMAFIND neukáže paprsek.
el-spol
#12 Příspěvek od el-spol »
Pozri ešte raz VN trafo a veci okolo neho a odmeraj napätia na obrazovke.
