roztrhnute sluchatka :-)
stepa
#16 Příspěvek od stepa »
Filda píše:obrázek pěkný ........ ale nevím proč má každé sluchátko 3 dráty 8O
:lol: tak jsem mel pravdu s tema sluchatkama...jsou tam 3 draty, stalo by zato to vykuchat a zjistit proc tam jsou 3 8-)
Filda
#17 Příspěvek od Filda »
stepa píše:
:lol: a já měl pravdu že to chce píchnout na kabel ovládání s 6ti drátama
NEONI
#18 Příspěvek od NEONI »
Acer odkukal maniere z autohifi a robi dvojcievkove menice do sluchadiel :twisted:
PCman
#19 Příspěvek od PCman »
Pokud nemáš žádný měřák hlavně ohmetr tak jack zapni do přehrávače něco pusť a potom zkoušej přikládat jednotlivé vodiče dokud to nezačne hrát to je jediná možnost jak to nějak zkusit maximálně se spleteš v kanálech L-P.Ale jestli to jsou ty lakované vodiče tak je nejdříve oškrábej od toho laku jinak to nepojede.Ale stejně nevím jak to chceš dále řešit když nemáš multimetr tak asi ani mikropájku mít nebudeš a trafo pájkou nevím jestli to ty zvládneš ony ty capiny na kablíku jsou hodně maličké.
NEONI
#20 Příspěvek od NEONI »
Ja som takto spajkovaj jedni sluchadla klasickou spajkovackou ale je pravda ze ja som asi najpajkoval viac nez on :) kolko vlastne stali tie sluchadla ze stoji za to takto sa s tym babrat?
Návštěvník
#21 Příspěvek od Návštěvník »
no tak neni to celkom tak ako som pisal, za to sa ospravedlnujem... aj z praveho aj z laveho kabla vychadzaju dva kabliky... http://leteckaposta.cz/468797685 ovsem ked ich pospajam tak sa nic nedeje... nejake napady???
Návštěvník
#22 Příspěvek od Návštěvník »
heh ked som tak skusal spajat tie kabliky tak mi na malu chvilku normalne jedno sluchatko zacalo hrat ale potom sa mi to uz nepodarilo...ono to nude asi tym zafarbenim, ze? to sa musi asi uplne oskrabat... a asi nebude stacit tie kabliky len pozatacat do seba, ze? bude treba pajkovat, ze?
Filda
#23 Příspěvek od Filda »
jj ten lak musíš uplně oddělat!!! A myslím že zatočení taky nebude stačit :?
NEONI
#24 Příspěvek od NEONI »
je to pekna papracka oskrabat a pokial mozno "natupo" zaspajkovat...a pre istotu zaizolovat aby sa ti neopreli o seba
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
:!: napřed to svaž na uzel i s tou bužírkou,jinak tvoje snažení bude mít pramalou životnost :wink:
Hop377
#26 Příspěvek od Hop377 »
Aby si nemusel skrabat lak, tak pouzi novodur, alebo acylpiryn. Netreba nic skrabat, len pocinuje vyhody. Ma to nevyhody, ze to smrdi, ale na drhu stranu zase neroztrhnes lanko.
jirka45
#27 Příspěvek od jirka45 »
Ahoj,
sluchátka obvykle mají přívody z důvodu ohebnosti do každého sluchátka několik lakovaných drátků ve 2 barvách. Je potřeba najít stejné barvy a dát je k sobě a ty pak spájet se stejnými barvami druhého konce. Odizolování nebývá potřeba, protože lak je pájitelný. Pokud ne tak místo oškrabání použij opálení páječkou v tabletě Acylpyrinu (obsahuje kyselinu) a pak pocínuj. Je to hodinářská práce, vyžaduje praxi a ten ohmmetr. Po úspěšném oživení je potřeba spoj mechanicky zpevnit zalitím do tmelu.
PCman
#28 Příspěvek od PCman »
Já to řeším zapalovačem za 3 Kč a potom pěkně ušulat a potom hodně kalafuny a cín.Ale tím zapalovačem jen jemně ta měd ukápne i na plynovém zapalovači i na ZIPPO takže opravdu jen jemě to je vše věc zkoušení ale pokud nemáš ani ohmetr tak to se o tom bavíme asi zbytečně opravdu i to odizolování je celkem piplačka a zvlášť pro někoho co má problém VODÍ_NEVODÍ
