Odrušení LED svítidla a varování před ním
Vše, co se týká osvětlení
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Občas začalo rušení příjmu FM, BEAT, slabý signál, (někdy poslouchám, i když jsou čím dál horší, je z nich už normální mainstream). Po delším hledání, protože náhodně rušeno nalezen viník, viz obr.. Topologie: tuner suterén, dílnička, přívod koaxem z dipólu na střeš. Na půdě ant. zesilovač, napájen po koaxu ze samost. zdroje, obyč. krám, žádný superzisk. Svítidla na chodbě přízemí, 2ks. Ten krám to ruší nahoru do antény. Odrušení samozřejmě žádné. Nejdřív jsem přidal na vstup a výstup odrušovací filtry s tlumivkami. Změna žádná. Potom jsem to napájel z DC asi 80V (zdroje sériově). Žádná změna. Takže ruší DC výstup. Odstraněno až přidáním 2x tlumivka 12µH na výstup. Je mi divné, že z těch krátkých vývodů do LED to vyzáří přes tři stropy, tyto experimenty jsem dělal taky dole, v dílničce. Ukostření svítidla nepomůže. Hlavně, že má CE.
(58.6 KiB) Staženo 251 x
(68.73 KiB) Staženo 241 x
(70.06 KiB) Staženo 243 x
(79.31 KiB) Staženo 247 x
(108.6 KiB) Staženo 269 x
#2 Příspěvek od samec »
Vcera sa mi pribuzní stazovali, ze ked zapnu podsvietenie kuchynskej linky (LED pas), tak im nehra FM radio. Asi to nebude problem jedneho svietidla.
#3 Příspěvek od rnbw »
Je to vseobecny problem smejdovych zdrojov pre LED. Pri LED pase je to este horsie, pretoze cely pas funguje ako antena.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Potvrdzujem, je to tak.... sú to šmejdy.
#5 Příspěvek od Hill »
Z druhé strany vzato, občas to je i výhoda: když chcete někde vrtat do zdi, hodí se takový zdroj jako vysílač pro vyhledání vedení pomocí středovlnného tranzistoráku. A to i v paneláku, kde kvůli armatuře v panelech některé hledačky vedení selhávají.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Jenže tohle je už vysílač FM:-)) Z toho musí vylézat hrozný bordel.
#7 Příspěvek od Hill »
Jo, ale s prutovkou se zaměřuje hůř, než s feritkou.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Ja mel v lampicce takovouto nejkakou nahradu zarovky odkaz
Rusilo to takovym zpusobem, ze dosah bezdratoveho ovladani na 433MHz se snizil z cca 5m na 0,5m.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
To je na té žárovce zezadu měnič? Tomu se mi moc nechce věřit.. To spíš zdroj té lampy dohromady s touto formou zátěže.. Tady bych tipoval na čistě odporové řešení - max můstek skrze polaritu
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Jo, je tam menic, moc jsem ho nekoumal, ale zdalo se ze nema vubec zadny filtracni kondik na vystupu.. Lampa je napajena z klasickeho trafa, slouzi jako zatez aby se neprevrhla..
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Přidám také svoji trošku do mlýna. Sousedova LED žárovka v lampičce spolehlivě zbořila ADSL vedené kabelem (telefonní dvojlinkou) kolem společné zdi. Částečně pomohlo přemístění kabelu jinam a zařazení ještě jednoho ADSL spliteru před modem. Definitivním řešením byla výměna LED žárovky po dohodě se sousedem.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Mně efemko v půlce bytu zbouralo "elektronický trafo" pro halogenový bodovky k kuchyni. Už si nevzpomenu, co to bylo za šmejd, ale dodal mi ho výrobce kuchyňský linky i s těma 5ks halogenovejch bodovek. Vyřešila to výměna za jinou značku "trafa", který je v podstatě vf impulsní zdroj s nesinusovým výstupním průběhem o PŘIBLIŽNÝM napětí 12V se zatížitelností 100-120W. Na výstupu není nic, jen vinutí trafa namotaný na toroidu o průměru asi 30-35mm, bez jakýhokoliv usměrňování a filtrace. Zdroj je vysloveně určenej jen pro halogenový žárovky, ne pro LEDky a nedá se stmívat. Aby se jím daly napájet LEDky, muselo by zatížení dosáhnout aspoň 90W - protože se zatížením 4ks halogenek á 20W paralelně to "trafo" stabilní nebylo (žárovky viditelně blikaly), se 3ks žárovek po 30W už jo. Rádio v pásmu FM2 ale ten náhradní typ slyšitelně neruší ani v jednom případě.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
No tak hlavně, že větší spotřebiče musej mít nicneříkající euroštítky, kde čím víc plusů za áčkem, tím víc Adidas. Hlavně, že se pájí jedlým cínem, i když stojí za hovno, hlavně, že i na popud Evrosojuzu musely v sobě mít kastle elektroniky toxický a biokumulativní zpomalovače hoření, který jsou v přírodě nerozložitelný, ale že se sem oficiální cestou hrnou širokospektrální rušičky, že se sem dováží šrot, co může způsobit úraz, nebo požár, to nikoho nebolí. Kolikrát u těch rušiček stačí protočit výstupní kablík feritem. Ale ten je asi strašně drahej.
CE se rozdává asi jen za úplatu, k žádný fyzický kontrole před uvedením na trh nedochází, ani k základní, jako vyzařování EMI, ochrana proti přehřátí, přetížení, chování a spolehlivost za těžkých klimatických podmínek, Hi-Pot,… prostě na to úředníci serou.
— Winston Churchill
#14 Příspěvek od EKKAR »
C E se nerozdává ani neprodává, C E si na ty sračky každej Číňan tiskne sám jako značku China Export ...
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Jenže tam jsou v tomhle případě C a E od sebe blízko.
Obrázek
A on tam má znak Conformité Européene. Ale jestli tam ten znak je neoprávněně a nikomu to žíly nerve, pak je to logo naprosto bezcenný.
— Winston Churchill
