Plastové podložky
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Plastové podložky
#1 Příspěvek od sinclair »
Vážení,
sháním tenké plastové podložky, nebo spíš takové tenké mezikroužky.
Měly by být tlusté asi 0,3-0,5mm, venkovní průměr 9-10mm a vnitřní 6mm. Barva a materiál je úplně jedno. Musí jen izolovat napětí do 50V a nebýt moc měkké. Potřeboval bych okolo 70-100ks.
Kdysi se takové podložky používaly v magnetofonech, na vymezování výšky unašečů třeba. Bývaly tmavošedé i bezbarvé.
Už ale nic takového nemám, jen malé.
Nemáte ponětí, kde by šel takový šrot koupit?
Nebo v čem se takové podložky ve větším počtu používají?
Podmínka jsou vnitřní a vnější průměr, síla ani tak ne.
Díky.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Tady se něco nenajde?
http://www.wintech.cz/cs/visimpex-stand ... -125-47729
http://www.foerch.cz/dindily-a-normaliz ... 1-plastove
http://www.foerch.se/dinnormdelar/brick ... 9021-plast
https://www.essentracomponents.cz/podlo ... dra-407303
https://eshop.wurth.fr/is-bin/INTERSHOP ... %40unknown
Směrodatný bude Ø otvoru - větší venkovní Ø by snad šel upravit (podložky navléct na trn, utáhnout maticí a na soustruhu vnější Ø stočit).
Anebo si je kpl. sám vyrobit:
Z patřičné folie nastříhat čtverečky, do nich vyrazit otvor Ø 6mm (děrovačem na kůži?) a zase navléct na trn, . . . - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Honzo, horko těžko na soustruhu, i kdybych bral vnější průměr 10mm s otvorem 6mm je to 2mm na stěnu. Jedině vyseknout.
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Jde to vypálit laserem, a těch 100 ks je otázka pár minut.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
A proč ne?
Při dostatečném stažení (na vyrobeném trnu) by neměl být problém to "přetočit" stejně jako "plný materiál".
Ale dal bych přednost vyražení z té fólie (poté "přetočit") :wink:
Ještě další odkaz(y):
https://www.nerezka.cz/podlozka-6-4-din-125a-plast
https://www.obchodprodilnu.cz/podlozka- ... -2151.html
https://www.ges.cz/cz/ppw-m3-GES06814881.html
http://www.prodance.cz/podlozka-m6-plas ... kraje.html
https://shop.reca.cz/podlozka-m6-6-4-mm ... yamid.html
renda15 píše:Jde to vypálit laserem, a těch 100 ks je otázka pár minut.
Ještě tak mít "tuto techniku" k dispozici - ten soustruh sežene určitě dřív 8O
Honza - kokúň
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Existuje bezpočet firem, které vyrábějí podobný sortiment kdysi jsem takhle v desítkových počtech za dobrou cenu potřeboval silikonové podložky předem definovaných rozměrů.. Jen hledej na netu. Např, tady:
https://www.prumex.cz/tesnici-krouzek-fibr-6x10x1/
http://www.kalinatabor.cz/e-shop-katalo ... ci-krouzky
kovka
#7 Příspěvek od kovka »
Vyseknout děrovači 6 a 10mm ,vhodnou folii už najít je snadné,kancelařskou
folii apod.
#8 Příspěvek od sinclair »
Ale trefit přesně střed, kamaráde! To není, jako když byl bobr okolo, to člověk trefil hned :D
Už jsem párkrát takto improvizoval a z 10ks byly vzhledově použitelné /soustředně vyseknuté/ tak 3.
To proto jsem se vyptával po něčem továrním a tedy vzhledově dokonalejším.
helios
#9 Příspěvek od helios »
Keby si potreboval pertinaxové 10mm x 3,1mm hr.0,5mm tie by som aj v stovkovom počte mohol nájsť. Získal som ich kedysi pri rozpredávaní Tesly. Sú však hodne krehké, ľahko sa zlomia, opracovávali by sa zrejme ťažko.
#10 Příspěvek od Celeron »
Nojo, jenže takovýhle podložky mají minimální balení 1000 kusů a to by asi Sinclairovi vystačilo na několik životů. :)
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Ja si podlozky na miru nechaval delat u nejake firmy co vyrabela tesneni, o-krouzka apod. Vypalovali je laserem, ale je mozne ze pro takovy tvar budou mit i raznice. Mi to delali z gumy, ale meli i jine materialy. Zkus popatrat po vyrobcich tesneni.
kovka
#12 Příspěvek od kovka »
Ivo,ted už bobra potkáš spíš jak staví hráz. :D
Téměř všechno se dalo vždycky najít u Ettingera,
https://www.ettinger.de/de/product/search
ale nejblíž je tam pouze s otvorem 4,3 a tl.0,5
https://www.ettinger.de/de/product/0310042
cena asi taky nic moc,
Ettingera víc jak 20let dováží SOS
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
https://www.fabory.com/cs/Spojovací-materiál/Podložky-a-kroužky/Těsnící-kroužek/50900/p/50900060010
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
