Myčka Candy CDS 150X-02S, oběhové čerpadlo
Měli byste dobrý tip na nákup nového čerpadla?
Dá se udělat i pouhý repas? Nepřišel jsem na to, jak bez poškození rozebrat tu plastovou část, v níž bude evidentně špatný "simering". Elektricky je motor v pořádku.
Ceny čerpadla na webu nevypadají moc optimisticky (okolo 2500Kč s DPH).
IMG_0260.JPG- Candy CDS 150X-02S, čerpadlo 90.47.30
- (224.08 KiB) Staženo 215 x
Nebo od Pšonka celá pumpa, ale tam tedy nevím nevím, jak s dopravou: http://www.proserwis.info.pl/produkt/po ... ndy-amica/
Ale zdá se, že při troše hledání se snad něco sežene za rozumný peníz.
Ten svár mě taky trkl do očí, zřejmě to má podobný důvod jako dnešní svařované vany praček (tedy záměr).
Takže pokud na tom už nic nezkazíme, zřejmě s majitelem to "turbo" rozřízneme.
Nákup úd ajně chvíli počká.
Něco podobného řeším s pračkami zepředu (Božena), po opravě OK, ale co až dojde na ložiska? Je svařovaná. A ve stodole čeká na jaro a teplo jedna Zahnussi a ta už hřídelí lehce teče a dělá kravál. Taky svařovaná.
K naštvání je, že jinak je bez škrábnutí, takže kdyby šla zgenerálkovat bez potíží, nebudeme váhat.
Máte tipy na firmy, které se s odeslanou vanou poperou a zašlou kvalitně udělanou zpět? V informacích na webu je v tomhle směru dost chaos.
IMG_0264.JPG- rozebraná plastová část čerpadla
- (246.2 KiB) Staženo 208 x
Este je moznost, ze zaistovacia podlozka je v dutine vo vnutri vrtule, ako to byva na niektorych ventilatoroch (ale zospodu) - to sa potom neda stiahnut bez znicenia. Snad len vyvrtat.
