Koupím knoflíky Tesla
beaumonty
#1 Příspěvek od beaumonty »
Koupím knoflík hlasitosti na tuto Teslu SP201. Zachránil jsem ji z ekodvoru a snažím se ji zrenovovat. Díky za případné nabídky.
(267.69 KiB) Staženo 231 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tyhle knoflíky byly určitě na nějakém rádiu, co jsme měli doma. Ale za boha si nemůžu vzpomenout, co to bylo zač. Nebo gramofon?
MajklR
#3 Příspěvek od MajklR »
Mrknu se, když najdu, ozvu se. Jaký je tam průměr hřídelky?
MajklR
#4 Příspěvek od MajklR »
Tak jsem našel jeden, který je podobný na obrázku, průměr 14mm na hřídelku 4mm. Ta hiníková krytka je stahovací, třeba by šlo ji nasadit na ten zbytek, co ti tam zůstal, pokud souhlasí rozměry. Jestli máš zájem, napiš mi na SZ tvou adresu, pošlu ti ho. Majkl.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Nwm či Ø-em stejné, ale takové byly třeba i na některých tranzistorácích - třeba Tesla MENUET, SONG, SÁZAVA, a pod..
Později už byly jen ty umělohmotné (bez toho "Al kalíšku"), jenom s "Al terčíkem" :wink:
Ten "hlasitostní" (Volume) má na sobě i tu černou tečku
(kterou by ale nebylo problém "vyrobit" i na ten "bez") :-)
(33.72 KiB) Staženo 199 x
Tady je vidět i tu "tečku" :-)
(69.54 KiB) Staženo 210 x
Honza - kokúň
__________________________
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Tyto knoflíky jsem viděl na některých kusech zesilovačů AZS215 a 217, na jiném přístroji ne. Běžně se vyskytovaly ty z odkazů výše, kde má kovová část stejnou výšku jako plastový střed. Jestli jsou plastové středy stejné, bylo by řešením stáhnout z "běžného" knoflíku kovový plášť, zkrátit jej podle originálu a přilepit na střed knoflíku z tohoto rádia.
zouzel1
#7 Příspěvek od zouzel1 »
Nechceš celou tuhle Teslu? Za poštovné... žoužel
#8 Příspěvek od sinclair »
Úplně stejný jsou ještě na 813A a 814A, ale už nikde jinde.
Na tranzistorákách je to všecko na 4 hřídelku, ale tady je potřeba 6.
AZS215-217 měly vizuálně jakoby stejné, ale s červíkem a průměrem větší. Stejné s červíkem byly i na Music 70, posledních verzích Mono 50 a plechové verzi Music 30 Stereo.
Možná by na to pasovala ta hliníková část z těch tranzistorákových - nasunout a hňupolepem přilepit na tu plastovou část, co zůstala.
Průměrem by ta hliníková část měla být stejná, furt jde o Bratislavu.
Při lepení pozor na polohu středové tečky.
beaumonty
#9 Příspěvek od beaumonty »
zouzel1 píše:Nechceš celou tuhle Teslu? Za poštovné... žoužel
Ahoj, jestli máš, tak to vezmu, třeba se mě bude hodit i dřevěný kryt, ten můj je v jedné části popálený. Napiš mi SZ
beaumonty
#10 Příspěvek od beaumonty »
Pánové, děkuji za pomoc i rady, pokud to vyjde se zouzelem, budu rád, jinak bych poté oslovil Majkla. Pokud byste potřebovali nějaký náhradní díl na starou elektroniku, třeba na tuzexové magnetofony, nebo i něco jiného, tak mi dejte vědět. Nic nezaručuji, ale náhoda je blbec a já mám kontakty na ekodvůr. A tam se dají sehnat různé věci. ...
zouzel1
#11 Příspěvek od zouzel1 »
Máš SZ... žoužel
DrU2
#12 Příspěvek od DrU2 »
Prosím, neměl by někdo navíc v pěkném stavu(neodřený, špinavý nevadí, utře se) hlavní knoflík hlasitosti na receiver Tesla 820A nebo věž 710A - stříbrné barvy?
Děkuji moc za případné nabídky či nasměrování.
