Myčka Thomson Exacto TDW30E (Brandt)
Potřebuju jí používat na okruhu s jističem 13C (CYKY 3x1.5) společně s jinýma spotřebičema jako rychlovarka a podobně = do myčky udělám blokování topnýho tělesa při zapnutí okruhu s rychlovarkou a podobně, přednostní relé (6,3A) a tak mám, zapojení v hlavě taky akorát by mi ulehčilo práci vědět bez složitýho rozebírání a měření připojení topnýho tělesa.
Vyráběl to Brandt pod několika jinýma modelama kde se v podstatě lišil ovládací panel.
TDW30EU1/1
P3520
30SFBRFFN
3BV0174
P3531D
3X2641
- vasekpetr1
Co udělá po úplným přerušení el energie nevím a je mi celkem jedno,připadá my zbytečný přerušovat mytí a čekat co to udělá, znám myčky který do určitýho kroku po obnovení napájení pokračujou dál ale pokud dojde k přerušení v jiným kroku automaticky ukončí celej program a vypustí vodu.
Ještě je zima tak mám čas jestli náhodou někdo schéma třeba nemá, jinak rozborka kabeláže, je to ještě hloupoučká myčka takže to nebude zas takovej problém.
Co mě ale potěšilo bylo že po sundání deklu pod dvířkama jsem narazil na místo kde je vloženo schéma včetně popisu servisního modu,nevím jestli ho tam nechal nějaký servisák nebo to tam je origo, možná je protože je tam i vylisovaných pár plastovejch asi náhradních dílů který teda nevím kam by mohli patřit ale je vidět že jsou na slaboučkých můstcích pro snadný vylomení.
Pokud má někdo zájem můžu to nascanovat a dát sem, bude to stejný s víc typama
Jako obrázek 300kb mi to ztratí kvalitu a je to pomalu nečitelný nebo jsem holt lempl
