jjilek píše:...mám na střeše starou anténu ještě z dob analogu natočenou kdesi na vysilač u Zlína, což je asi 70km a nepozoruji žádný problém. Poznamenávám, že na tomtéž stožáru je vysílač internetu od jednoho providera a na sousedním domě ve vzdálenosti cca 20m je vysílač jiného.
Pokud jde o wifiny, ty už jsou kmitočtově v oblasti, kterou málokterý anténní předzesilovač dokáže zesílit, z antény laděné do TV pásma na těchto frekvencích také leze málo, to se prostě chrání samo. Máš-li tu anténu bez předzesilovače, pak se na internetové AP nemusíš ohlížet. Pokud ovšem nejde o
mobilní operátory zejména v pásmech
LTE800 a GSM900. Tam totiž nezáleží ani tak na tom, jak daleko a v jakém úhlu vůči směru příjmu je nějaká BTS, ale také na tom, jaké zařízení poblíž tvé antény s tou nejbližší zrovna komunikuje, a kolik jich je, třeba u sousedů, když Ty zrovna mobilní internet nepoužíváš..
Prostě dnes je aktivní anténa nebo širokopásmový zesilovač připojený přímo na svorky antény potenciálním zdrojem problémů.
Nenudí se Ti v dílně stará kruhová anténa od Junosti nebo Šilelisa? Zkus to s ní, výsledek může překvapit.
Pokud totiž jde o předraženost, tak třeba slušná, nenápadná, protože krátká, pasivní reflektorová anténa s dost slušným ziskem
Ikusi FlashD Nano LTE mi připadá také o dost předražená, zato ji mají v Olmiku v Resatu na návsi v Holicích a zkusil bych si nákup s možností případného vrácení vyjednat tam.
A, pokud by byl potřeba předzesilovač, tak radši do kabelu pár metrů od antény.
Nakonec všimni si, že v nabídce solidních prodejců anténní techniky se už předzesilovače do anténní krabice snad už ani nenajdou, a když už, tak jeden typ na dvacet různých do kabelu. On se totiž do kabelu před ten zesilovač dá snadno vrazit pásmový nebo kanálový filtr na přijímané kanály, případně odlaďovač rušivých pásem, aby to spolehlivě šlapalo i tam, kde toho rušení je příliš.
