Spékající se kontakty čidla
fritom
#1 Příspěvek od fritom »
Krásný dobrý den,
mám čidlo s jazýčkovými relé na 230VAC https://www.festo.com/cat/cs_cz/xDKI.asp?PartNo=152820&xR=DKI3WebDataSheetV1
Čidlo spíná relátko PT570730
Maximální ohmická zátěž čidla je při 230VAC 0,04A. Indukční je 0,024A
Relátko má rozběhové napětí 184V, návratové napětí 69V a odpor cívky je 20K Ohmů.
Po pár týdnech se spečou kontakty čidle. Jak z toho ven? Je možné, že když se relátko vypne, tak se nahromaďěné napětí vrátí zpátka do čidla a speče kontakty? Tzn pomohl by varistor?
Děkuji
Tomáš
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
RC tlumič.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
http://www.falstad.com/circuit/e-lrc-critical.html
Tady si to nakresli a uvidis co se v obvodu deje. Netusim nakolik je ta simulace realna, ale pro tvuj ucel to bude stacit.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
minule som si to schvalne otestoval, 12V automobilove rele da pri rozopnuti špičku 300V. Pri rozpinani mosfetom, pri rozpinani inym relatkom alebo mechanickym spinacom je to o cosi menej (neico sa odpari pri horeni obluka na rozpinacich kontaktoch)
fritom
#5 Příspěvek od fritom »
Super,
děkuji
Tomáš
#6 Příspěvek od masar »
misocko píše:minule som si to schvalne otestoval, 12V automobilove rele da pri rozopnuti špičku 300V. Pri rozpinani mosfetom, pri rozpinani inym relatkom alebo mechanickym spinacom je to o cosi menej (neico sa odpari pri horeni obluka na rozpinacich kontaktoch)
Tak to mně teda vysvětli, jakým způsobem jsi to rele vypnul (když ne mosfetem, jiným relé ani mechanickým spínačem)?
Aha, už vím, to je tak, když někdo píše, "jak mu zobák narostl". :wink:
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Kdo zatěžuje jazýčkové relé měřitelným proudem hořce lituje.A relátkem to je hrůza.
Zpět na „Teorie“
