Sencor Slt2225DVBT pouze standby
Poradna určená pro amatéry
olda007
#1 Příspěvek od olda007 »
V tomto TV podezřívám poškozené data ve flash paměti MX25L3205.Nemáte prosím někdo dump?
Chassis je L2M16(03) a panel LC220WXE od LG.
olda007
#2 Příspěvek od olda007 »
Odpovím si sám.TV funční¨po delší době hraní.Dump jsem umístil na:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/p ... -1-0-54396
Pokud by někdo měl problém s tímto servrem a nemohl stáhnout,prosím kontaktujte mne,pošlu.Problém vyřešen,TV běží.
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Z toho čo bolo napísané, by som predpokladal, že nakoniec nebol problém s obsahom pamäte, ale niekde inde. Je to tak? Ak áno, zo zaujímavosti by ma zaujímalo s čím. Ak nie, potom ešte zaujímavejšie pre mňa by bolo popísať, čo ako ti pomohlo urobiť.
Ďakujeme za zavesenie obsahu.
olda007
#4 Příspěvek od olda007 »
Máš naprostou pravdu Heno.TV se chovala tak,že po zapnutí svítila červená i modrá dioda a nereagovala na nic.Jen bylo slyšet změny kmitočtu zdroje při pokusech o náběh.12V ze zdroje změřeno-ok.Já, se zatemněnou myslí u značky Sencor se upnul na data ve flash.Stáhl jsem si dump z Techniky 24 - 644,který je pro desku
M2L16(05), také procesor MSD106CHL-LF-Z1.Deska vypadala stejně,jak jsem ale později zjistil,data nejsou úplně stejná.Po zapnutí - na TV žádná změna.To mne zarazilo.Upnul jsem se na slabé ševelivé změny kmitočtu při náběhu zdroje.Odpojil jsem invertor a kabel k TCONU.Po chvíli TV naběhla a reagovala i na ovladač.Rozebrání zdroje.Všechny C na ESR ok,kromě 100uF/16V na výstupu.Pro jistotu vyměněny všechny C i PC817 a TL431.Po zapojení beze změny.Zaměřil jsem se na main.Po změření napětí na DCDC označeného IJ99F(pod 1V),jsem došel až k elektrolytickým kondenzátorům 100uF/16V.Vyměněno cca 8 kondenzátorů 100u 220u u měničů 5V a IJ99F, u kterého je napětí označeno jako VDDC,ale není uvedena hodnota- mělo by být 1.3V.Takhle špatně a složitě jsem se dostal až k jednoduché závadě.Vyschlé kondenzátory na mainboardu.A celé to mělo začít od měření napětí na základní desce.
No ještě pro zajímavost: Přečtení MX25L3205 proběhlo bez problémů,ale při pokusu o zápis to hlásilo chybu.Musel jsem dát novou paměť.Takže i to možná bude do budoucna k dobru.
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Nuž hlavne elektrolyty na výstupoch DC-DC meničov čo sa týka rôznych tých pochybných čískych dosiek oni používajú rovnakého typu ako pre klasické lineárne stabilizátory, t.j. nerozlišujú fakt, že na výstupe DC-DC meniča sú vysokofrekvenčné pulzy a teda by tam mali byť použité C určené pre vyšší pulzný prúd atď. Ale oni vedia, že záruku to nejak prežije aj s tými štandardným typmi kondíkov, len potom sa môže stať, blbnúci DC-DC pre suchý C odnese so sebou aj spotrebič t.j. IO ktorý napája tým dosť zvlneným napätím.
Ohladne MX25L3205 doplním ak by to niekomu nebolo jasné, že sa jedná o NOR FLASH s podporou komunikačného rozhrania SPI.
Rozdiel medzi EEPROM a flash je z hladiska zapisu hlavne v tom, že EEPROM je možné prepísať bez predchodzieho výmazu avšak u FLASH to nie je možné.
T.j. tie bajty, ktoré sa na FLASH majú prepísať je nutné najprv zmazať.
Na niektorých FLASH sa dá mazať len komplet celá pamäť, na niektorých stačí výmaz tej časti, kde je zmena avšak k príkazu na výmaz musí prísť.
Takže ak nahrávaš fungel novú SPI FLASH, ktorá je samozrejme prázdna, tak mazať netreba, čo s apotom môže zdať, že stará bola vadná lebo zápis neprešiel, ale nie je to tak.
Ďaľšia vec je, že niektoré NOR SPI majú pomocné registre, ktoré treba uviesť do určitého stavu aby verifikácia obsahu pamate prešla po zápise úspešne.
MrWifiHifi
#6 Příspěvek od MrWifiHifi »
Zdravim
Mám rovnakú TV s podobnym problémom...
Po zapnutí do siete sa rozsvieti červena ledka....ak zapnem tv s ovladáčom rosvieti sa na modro, po chvíli zhasne a opäť sa rozsvieti na červeno...
Skúšal som hľadať chybu podľa toho čo tu uz bolo písané, a došiel som k tomu, že z hlavnej riadiacej dosky nedostávam napájacie napätie do dosky na lcd
Vedeli by ste mi poradiť co s tým?
A čo sa týka toho flashovania pamäte, ako sa to vlastne da spraciť? Nikdy som nič podobné nerobil
Tomikt
#7 Příspěvek od Tomikt »
ahoj všem, nebudu zakládat nové téma - přinesl jsem si ze sbernyho dvora tuto televizi s podivne poškozeným displayem viz foto.
Obrázek
Chtel bych ji použít do karavanu jelikož je i na 12v ale ten oblouček nahoře v obrazu pusobi dost rušivě.
Panel měnit nebudu. Napadlo mě jedině, zda by třeba v nejakěm servisním modu nešel upravit rozměr obrazu nebo posunout obraz od horniho ramečku cca o 1cm dolu. Poradí prosím ňěkdo zda je to možné případně jak na to? v bežném menu tato možnost není.
Moc díky za případnou pomoc či radu a všem hezké svátky.
#8 Příspěvek od rnbw »
Mozno panel menit netreba, len ho rozobrat a zlozit.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Ťažko to určiť podľa fotky... odstávajúca fólia? Vytečené kryštály? V krajnom prípade nalepiť hore pás hrubej čiernej izolačnej pásky po celej dĺžke, bude to viac širokouhlé a nebude to vidieť. :pako:
