Bezdrátová (radiová) spoušt k fotoaparátu
heldybeldy
#16 Příspěvek od heldybeldy »
No a nasim cielom je urobit toto: http://www.oehling.cz/inshop/prislusens ... anon-lc-5-[id-149509].html
hajs
#17 Příspěvek od hajs »
Tak se mi dostal do ruky tento bezdr. zvonek http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=757-014&lk=&sk=&pict=&jaz= tak z něj zkusím ubastlit, tu spoušt. Jen zatim nemužu najít na plošném spoji rozhraní mezi řídící částí a částí která už vytváří melodii (to abych odsud vyved signál k řízení spoušte) :-) Pokud nekdo máte zkušenosti s tímhle zvonkem , budu rad za jakekoliv rady ..
helios
#18 Příspěvek od helios »
hajs píše:Tak se mi dostal do ruky tento bezdr. zvonek http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=757-014&lk=&sk=&pict=&jaz= tak z něj zkusím ubastlit, tu spoušt. Jen zatim nemužu najít na plošném spoji rozhraní mezi řídící částí a částí která už vytváří melodii (to abych odsud vyved signál k řízení spoušte) :-) Pokud nekdo máte zkušenosti s tímhle zvonkem , budu rad za jakekoliv rady ..
Skúšal si už, aký má zvonek dosah? Podľa mojich informácií boli niektoré lacné z GM schopné fungovať do cca. 5 metrov... :opravar:
Wortex
re
#19 Příspěvek od Wortex »
Tak to sprav s tím káblom rozrež ho na dve časti k časti ktora bude pripojena k fotaku daj prijimac a potom si uz len dorob vysielač do ručky a maš to
hajs
#20 Příspěvek od hajs »
no to ano , ale nejdřív musím na tom přijímači najít nejaký kloudný řídící signál, k nemu připojím MKO, aby to generovalo impuls např 1s a ten přivedu do fotáku (1s na o aby to stihlo případně i zaostřit)
Jinak zvonek funguje zhruba na 10m přes 2 silné zdi, takže ve volném prostoru by mohl být dosah ješte větší
hajs
#21 Příspěvek od hajs »
tak jsem spoušt dokončil, použij jsem bezdr. zvoven z GME typ 046A , spoušt funguje zhruba na 25m , jedinou nevýhodou je prodleva signálu zhruba o 500ms
tady je fotka plošnáku, odkud jsen vyved signál k opročlenu a z nej pak do fotáku.. Přidal jsem odpor 1k (přemostení 75k odporu u tanzistoru) aby tekl dostatečný proud do optočlenu, a přerušil cestu k generátoru melodie Obrázek
heldybeldy
#22 Příspěvek od heldybeldy »
Ona ta prodleva pravdepodobne bude sposobena uspornym rezimom prijmaca (a asi nebude konstantna). Ten sa asi po pol sekunde na niekolko ms zapne a potom dlho nic. Skus vyhladat ten tranzistor co ho zapina a premostit ho, malo by sa to vylepsit.
workhard
#23 Příspěvek od workhard »
Nevím,jestli to tak je,zvonek,co mám já, odebírá stabilně asi 800uA,dělal jsem mu napájení ze sítě přes kondík 22nF.
heldybeldy
#24 Příspěvek od heldybeldy »
Na zvoncekoch napajanych zo siete usporny rezim obvykle nieje. Ten ma vyznam pri bateriovom. Tie zmeny v odbere nemusi byt poznat, pokial su tam osadene dost velke elyty v napajani.
