Indukční desky
P.s.: konkrétne u zn. Mora.
- vasekpetr1
Tohle neres, spis se soustred na ovladani jednotlivych plotynek. Nejlepsi je, kdyz ma kazda plotynka svuj ovladac teploty, idealne tak ze na desce je namalovana stupnice treba od 1 do deseti a ne jen tlacitko + a -. Pak muzes navolit jakykoliv vykon na kterekoliv plotynce jen jednim tuknutim prstem.
Pokud mas jen jeden volic tech stupnu vykonu, ktery je navic delany jako +- a mezi plotynkami kterou momentalne ovladas prepinas dalsim prepinacem, v kriticke situaci kdy treba neco pripalujes se ti u ubirani vykonu zasmodrchaji prsty
Ver mi ze tohle je mnohem podstatnejsi nez moznost pridavat plynule vykon.
https://youtu.be/jBNKHBd6VIw
Čo čítam iné diskusie, robia to asi všetky indukčné platne. Potlačí sa to kvalitným hrncom s masívnym dnom, ktoré v pauzách spôsobí dostatok tepelnej zotrvačnosti. Chcel som vedieť, či je tomu naozaj tak a či tie drahšie platne nemajú inú reguláciu ako striedou.
Ďakujem za prínosné tipy ohľadom ovládania. Dobrá myšlienka.
Soustřeď se na to, jestli deska má ovládání pro každou plotýnku zvlášť, jestli má dětskou pojistku pokud máš malé děti, jestli je booster jen na dvě zóny nebo na každou plotýnku, jestli má časovač atd.. Regulaci nech na výrobci, věř mi, že to má ošetřené aby to dobře fungovalo. Já mám indukci skoro 10 let a spojitá nebo nespojitá regulace je to poslední co by mě zajímalo. Ve finále to nepoznáš, pořádné hrnce mají opravdu nějakou setrvačnost, takže je to jedno. Tedy pokud vůbec nějaká deska takovou regulaci co bys chtěl vůbec má. Myslím tím běžnou cenu, ne nějaký extrém za hříšné peníze.
Jestli bys hodně chchtěl, mohu ti udělat video, jak funguje regulace u běžné desky od AEG.
