revox b77 mkII kolisanie otačok
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Pozdravujem.Mám problém s kolísaním otáčok hlavne ku koncu pásky je počuť na začiatku je to pomerne OK.Kladky som skúšal dve nepomohlo,keď jemne pomôžem pravému unašaču kolísanie zmizne.Pasova dráha je čista všetky motory idú ľahučko nikde nič nezadiera.Prepínač veľkosti kotúča mení ťah ale na zvuku to nič nemení kolísanie je tam.Rozbehové kondenzátory sú OK. Mne to pripadá ako keby bol mali ťah na navíjacom kotúči ale nastaviť sa tam nedá nič.Už neviem kde sa mam pohnúť. Prikladám video možno niekoho niečo napadne,budem vďačný za každú radu.
https://photos.app.goo.gl/wnD8s84ZPN4z5rlS2
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Odpovídá perioda kolísání otáčkám přítlačné kladky 1:1?
marostv
#3 Příspěvek od marostv »
Vyzerá že hej.
TheLastUnicorn
#4 Příspěvek od TheLastUnicorn »
V zásade tam môžu byť len tieto príčiny:
1. Niečo kladie posuvu pásu príliš veľký odpor
2. Prítlak kladky je malý/ kladka je vadná
3. Ťahy pásu sú vysoké
4. Capstan motor/ Regulátor capstan motora má problém
Všetko toto je u B77 pomerne ľahko odtrániteľné, ak sa identifikuje okruh závady.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Vzhledem k tomu, že je ve videu vidět poměrně značná nerovnoměrnost toho kolísání, tak bych jako první zkontroloval kladku, hlavně rovnoběžnost s tónovou hřídelí v průběhu otáčky, jestli nemá vymačkané místo a jestli není nestejnoměrně ztvrdlá. Problém s kladkou je velmi pravděpodobný. Od motoru to spíš nebude, setrvačník by tak rychlé změny nejspíš nedovolil.
TheLastUnicorn
#6 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Máš pravdu. Video jsem viděl až teď a to rytmický kolísání s otáčením kladky je úplně evidentní...a ono to ani nevypadá na kolísání rychlosti, protože kmitočet se moc nemění...spíš se to posouvá časově, takže to vypadá, jakoby pásek nedržel na hlavách stopu, ale jezdil po nich nahoru a dolů.
#7 Příspěvek od samec »
Na videu v 1:30 je vidiet, ze perioda toho kolisania presne sedi s otackami pritlacnej kladky. Je tam na tom gumenom koliesku taky svetly fliacik a po jeho prechode nasleduje zakmit vo zvuku. Tonova hriadel sa otaca ovela rychlejsie, od nej to nebude.
marostv
#8 Příspěvek od marostv »
Ďakujem všetkým.Objednám novú kladku a uvidím či bude OK .Lebo inšie ma nič nenapáda.V tesla mgf pochopím ale b77 je 3 motor skoro žiadna mechanika.Ako to dopadne dám vedieť.
