Bezdrátový zvonek
jerab
Bezdrátový zvonek
#1 Příspěvek od jerab »
Zdravím,
Stal se mě tento problém.Chci zapojit tlačítko dálkov.zvonku tak,aby bylo ovládané relátkem.Našel jsem kontakty mikrosp.které se zpojují při stlačení tlač. a naně jsem naletoval vývody.Při spojení jen na sucho zvonek normálně zazvonil ale ponaletování drátu trafopájkou !!!! mě to přestalo při spojení drátů zvonit.Podotýkám,že nikde nevzikl zkrat. A tak se ptám jestli to magn.pole pájky nemohlo něco poškodit .
(280.07 KiB) Staženo 333 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Jo, tou trafopájkou si mohl do anténky naindukovat nějakou špičku, která odpálila konec třeba. Když už trafopájku, tak zapnout v natažené ruce co nejdál od toho a vypínat taky tak.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj si, jestli jsi při manipulaci nespojil některou z přestřižených propojek, kterými se volí kód. Jinak platí pravidlo trafopáječkou necvakat, když je přiložený hrot, pro vypnutí/zapnutí stačí hrot vzdálit jen maličko, magnetickým polem nic nezpůsobíš, je dostatečně slabé, ale s přiloženým hrotem je to už podstatně horší. Nejhorší je, pokud se ti přepálí smyčka a zajiskří to, takto jsem už v minulosti nějaký CMOS umrtvil.
jerab
#4 Příspěvek od jerab »
Přestřižená spojka je jedna v pravo ale tu jsem spojit nemohl takže asi ta trafačka.Tak asi odešel koncový tran.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
To asi ne, spíš jsi umrtvil ten epoxidový flusanec. Vyfoť to ještě zespodu.
#6 Příspěvek od p32 »
Asi jsi nic nepokazil. Jen to čekalo až na to šáhneš, takže teď to zkontroluj i zespodku.
#7 Příspěvek od Celeron »
Trafačka pokud má už trochu pájkou "vyžraný" očko, tak má tendenci při opakovaným zapnutí "odstříknout" v očku natavenou pájku. Nestalo se ti něco podobnýho?
jerab
#8 Příspěvek od jerab »
Druhá strana spoje.
(266.86 KiB) Staženo 347 x
jerab
#9 Příspěvek od jerab »
Tak jsem přišel na to,proč mě to jednou fung.a podruhé né.Žádnou závadu tlačítko nemá.Závadu čili nefunkčnost,dělá naletování fousu na plus kontakt tlačítka nebo na bat.Pravděpodobně dojde k odsávání energ.tím drátkem ale to nevím.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zas nějaká čínská prasárna. Zkus optron a nauč se upravovat fotky.
jerab
#11 Příspěvek od jerab »
Tak zaprvé. Žádný optron používat nebudu.Spíše jsem čekal odpověď na to co jsem popsal.Ta fotka za to nemůže.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Fotka za to skutečně nemůže, za oba problémy můžeš jen Ty. A vzdorem nic nevyřešíš.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
jerab
Neděláš dobře, že neposloucháš dobré rady zkušených bastlířů.
Věř, že optron (ale i kontakty relé), přiletovaný přímo na kontakty tlačítka, je v tomto případě to nejlepší řešení.
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Používám na to starý WK16412,pokud jich není škoda.Zkoušel jsem to i s 817 a KP1010 a chodilo to taky.Jenom si musíš vychytat polaritu toho výstupu(kam E a kam C) a případnej pull-up nebo pull-down rezistor(obvykle stačí 1K-4k7 a častějc se dává pull-up). Na vstup optronu jenom v sérii odpor,1N4007 a LED,případně zenerka pro zabránění nežádoucího spínání optronu indukovaným bordelem nebo i kondenzátor na "zpoždění odpadnutí".Takto zapojenej optron můžeš dát i rovnou na svorky A1/A2,kterejma se napájí cívka a původně použitej kontakt máš do rezervy.
doktor365
#15 Příspěvek od doktor365 »
Mám to taky tak propojeno víc jak 15 let. Dvoulinka cca 2metry připojeno na tlačítko ve futrech. Funguje bez problémů. Asi tak měsíc jsem poprvé měnil baterku v ovladači(vysílači). To mě překvapilo ,že tak dlouho vydržela.
