Anténa na balkón na 2 m a 70 cm *vyřešeno*
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Je nějaká možnost vysílací antény na balkón na 2 m a 70 cm? Balkón je asi 3 m širokej a 1 metr na hloubku. Je ale zasklenej, v rozích jsou svislý hliníkový profily a vodorovně zhruba v 1,2 m od země taky. Když stojím asi uprostřed, tak na pendrek od ručky je to jakžtakž, ale chtěl bych vysílat z pokoje, tak bych rád měl anténu co nejlepší, protože se dost ztratí na vedení. Ven z balkónu nic dávat nechci, musí to být uvnitř. Existuje nějaká vhodná anténa?
Dík.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 19 pro 2018, 17:58, celkem upraveno 1 x.
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
2 antény máš na mysli? Viděl bych to na dva skládaný dipóly 1/4 lamdy od zdi
//asi vertikálně SSB závod od tama nepojedeš,... asi
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Jednu, nebo při nejhorším dvě antény. Chci to jen na vysílání na volných kmitočtech. Ta vzdálenost od zdi je důležitá? Balkón je totiž skoro po celé šířce naproti oknu. Dům je zateplenej, takže na tom kousku, kde není okno je 20 cm polystyrenu. To si nejsem jistej, jestli se počítá jako zeď a jestli to není pro vlny spíš propustný.
Ještě se zkusím zeptat na družstvu, jakej by byl problém anténu vystrčit z balkónu na nějakou konzoli. Jestli by to nebylo lepší. Ale i tak by musela být rozumně veliká, aby nezasahovala k sousedům.
#4 Příspěvek od ok1hga »
zkus tohle:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/dual.htm
určitě to bude lepší, než na pendrek z místnosti . . .
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
anebo toto
http://www.radio-foto.eu/radio/dualant1.php
já jsem zbastlil toto, ale je to pouze 145 MHz:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/quad2m.htm
buddyns
#6 Příspěvek od buddyns »
Můžeš udělat nějakej výložník z balkóna ?
Pokud si dobře vzpomínám tak máš výhled na kopec hlíny tak by si mohl dát nějakou malou dualband směrovku od třeba DK7ZB..
ps. pokud by jsi chtěl a neměl, můžu ti půjčit mašinu na měření - kdyžtak sz..
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Díky za tipy. Ten dualband od ok1hga vypadá zajímavě, ale úplně nevím, jak bych jej tam uchytil. Navíc netuším, jak velkej problém je horizontální polarizace, když většina lidí vysílá ve vertikální. Výložník bych v nouzi asi udělal, ale musím se zeptat na družstvu, fakt nevím, jak je toto ošetřeno.
Ty dvě další vypadají, že by šly na balkón, nebo ven umístit líp.
Jj, výhled mám na malej svah a pak budovu, otevřeno je jen na jihovýchod.
Ještě přidávám fotky balkónu, pro lepší představu.
Dík za tipy.
(177.43 KiB) Staženo 330 x
(185.73 KiB) Staženo 381 x
#8 Příspěvek od ok1hga »
vždyť tam máš širokou anténu . . .
to ti nestačí ?
(71.62 KiB) Staženo 299 x
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Ta je kupovaná ke scanneru a nevím, na jakých pásmech jde do ní vysílat. Nic od ní nemám, ale mám v plánu ji alespoň změřit.
Navíc jsem si říkal, jestli nějaká jiná konstrukce nebude mít větší zisk. Někde jsem četl, že takto umístěná vysílací anténa nesmí mít v okolí rovnoběžný kovový věci. Já tam mám ty blbý hliníkový profily.
#10 Příspěvek od ok1hga »
forbidden píše:Někde jsem četl, že takto umístěná vysílací anténa nesmí mít v okolí rovnoběžný kovový věci. Já tam mám ty blbý hliníkový profily.
žádná anténa, by neměla mít okolo kovový věci . . .
alespoň do vzdálenosti jedné lambdy
microlan
#11 Příspěvek od microlan »
Zisk antény je dán směrovostí, není to perpeetum mobile. Čili když nacpeš do jednoho směru víc, tak z druhýho ti ubyde víc, než jsi získal na žádaném směru. Konstrukce pokud bude dál jak 1/4 vlny tak není takový problém, navíc pokud nebude mít rezonanční délku.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak mám hotovo, udělal jsem ten dualband dipól. Asi budu muset ještě vyřešit zavěšení, uvidím, jestli se to nebude moc prohýbat vlastní vahou, zvlášť na slunku.
Měření jsem zatím dělal jen pomocí šumáku, odbočnice a SDRka. Nevím jistě, co znamenají ty "zákmity" jestli tam jsou, nebo je to jen chyba měření. Taky mě docela překvapilo, jak ostrou to má rezonanci, zvlášť na těch 173 MHz. Takto to vypadá, že když budu chtít časem vysílat na HAM pásmech tak budu muset vyměnit zářiče.
měření 449 MHz
(163.07 KiB) Staženo 238 x
měření 173 MHz
měření 173 MHz
anténa
anténa
#13 Příspěvek od ok1hga »
gratuliji k výsledku !
. . . a taky ti to pěkně měří !
můžeš se pochlubit s tím šumákem ?
a jakou odbočnici používáš ?
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
No nic extra to není, šumák se dá najít na eBayi pod označením BG7TBL, SDRko taky a odbočnice je od kámoše. Je zapojená obráceně, protože mě zajímá odraženej výkon.
sestava na měření
sestava na měření
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Přemýšlím ještě, že bych navlíkl na tu trubku až k zářičům nějaký toroidy k potlačení plášťových proudů. Něco málo jsem o tom četl, chápu, že je to v podstatě proudově kompenzovaná tlumivka, takže to nijak neovlivní výkon, co jde do antény. Má to být vysokopermeabilitní materiál a má mít vysoký ztráty na VF. Našel jsem toto třeba, průměr mi přesně vyhovuje, ale o materiálu H60 netuším, jaký má VF vlastnosti, byl by vhodnej?
Dík.
