Stabilizator z Monika,Dolly..
lietadlo
#1 Příspěvek od lietadlo »
Ahojte.
Raz davno som male take radio doma..jasne ze som ho rozobral :lol:
Bola tam tato sučiastka..ešte ju kdesi mam..viete mi o nej niečo bližšie povedat ? je niečim zaujimava? Dakujem.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud jsi nám chtěl ukázat nějaký obrázek, tak se dílo nezdařilo ;-)
#3 Příspěvek od ok1hga »
asi myslíš modrou kostičku . . .
selenový stabilizátor . . .
po těch létech už bude selen určitě zdegradovaný a navíc si myslím, že to bylo jen v těchto typech rádií, nikde jinde . . .
#4 Příspěvek od sinclair »
Dá se v pohodě nahradit dvěma selenovýma diodama E50C5 z čbtv.
Rusák je používal taky, ale s jiným napětím.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
Dávali jej mimo Moniku, Dolly i do řady Song a Euridika, Big Beat a spol. Stabilizovalo se ním napětí pro VKV vstupní díl. Ta kostka byla vždycky, co jsem viděl, zelená, zalitá stejnou hmotou jako usměrňovač. Úbytek udávají 1,5 V. Nic dalšího nevím, označení je jen "Sta".
#6 Příspěvek od ok1hga »
elektrosvit píše:Ta kostka byla vždycky, co jsem viděl, zelená, zalitá stejnou hmotou jako usměrňovač.
. . . tak jsi jich viděl asi ještě moc málo . . .
(153.94 KiB) Staženo 140 x
(156.77 KiB) Staženo 136 x
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Jednou jsem to tak moc sháněl, až jsem tam narval červenou LED a šlo to taky
Myslím, že jsem to někde viděl, že by Teslácký Diamant?
#8 Příspěvek od Michal22 »
V Diamantu urcite ne.
vicious
#9 Příspěvek od vicious »
monterjirka: červená LED bola na niektorej doske vo farebnom TV Rubíne.
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Ten selen nalevo se kdysi dával do některých telefonních přístrojů paralelně k sluchátku jako omezovač úrovně. Na diodovém testu i teď ukazuje 0,32 V v obou polaritách.
(81.87 KiB) Staženo 137 x
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jenže Bernarde, to co postnul Vláďa OK1HGA má 3 vývody = je to stabec, kdežto na tvojí fotce uprostřed a vpravo jsou 4-vývodový součástky označený popisem B25 ....atd - a to jsou normální usměrňovací MŮSTKY!
#12 Příspěvek od sinclair »
Ten telefonní jako stábl fungovat nemůže, jsou to dva selenové články antiparalelně jako symetrický omezovač špiček, co se zapojoval paralelně ke sluchátkové vložce a omezoval práskání od kontaktů vidličáku a zkratovacího kontaktu číselnice, případně prskanců od ústředny.
Telefoňáci tomu říkali prostě "omezovač poruch". Umí to velice dobře fungovat jako měkká limitace přebuzení hned na vstupu konce. Většinou dva až tři celý tyhle antiparalely v sérii a s předřadným odporem pár set ohmů. Měkká limitace byl přesnej výraz pro výslednej zvuk, pokud se konec přebudil. Pásmo použitelného středního výkonu se tím posunulo o dost výš. A 100W klasický tranzistorový kvazoš od Béma se začal už dost přibližovat tomu, co uměl s bednama provádět třeba konec Musicu 130 :D
Pomáhali jsme si tím, co bylo po ruce a co se hodilo. Selen je v tomto daleko lepší, než Ge diody OA či GAZ.
Jde v tom rádiu o prostý úbytek na usměrňovacím přechodu v propustným směru a měly by to zastat i dvě-tři KA501, nebo 1,5-1,6V červená ledka.
Ten grec úplně vpravo je měkkoučkej, nerušící selenovej grec 25V/200mA. Byl v síťových zdrojích některých tranzistoráků. Funguje současně jako omezovací odpor - klidně za něj můžeš zavěsit dvě giga kýbl, co se pěkně pozvolna nabije. Mám v šufleti něco podobnýho, ale je to polský a v tmelu jako naše keramický polštářky.
Tyhle origo bleděmodrý stábly StA mám ale někde taky. Vyráběl to Rožnov podobně, jako bílé plastové porovnávací Se-diody E50C5.
Shání je někdo, nebo se jen ptá pro zajímavost?
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
A považujete barvu těchto prvků, viz přiložené obrázky, za modrou nebo zelenou? Asi jsem barvoslepý, ale vždycky jsem je považoval a považuji za zelené...
JoDiK
#14 Příspěvek od JoDiK »
elektrosvit píše:A považujete barvu těchto prvků, viz přiložené obrázky, za modrou nebo zelenou? Asi jsem barvoslepý, ale vždycky jsem je považoval a považuji za zelené...
Je to tyrkysová (modrozelená), trošku blíš k zelené:
(61.78 KiB) Staženo 147 x
#15 Příspěvek od samec »
Aha, takže mäkky usmerňovač.
Pamätám si, keď som bol ešte predškolák a u starých rodičov sa pokazil čiermnobiely elektrónkový televízor. Nešiel zvuk. Opravár hneď skonštatoval, že je spálený usmerňovač vo zvukovom obvode. Že je to hneď jasné podľa charakteristického zápachu. Keďže nemal náhradu, tak ho nahradil rovnakým usmerňovačom z obrazového obvodu, s poznámkou, že tam nemusí byť. Zrejme tam dal klasickú kremíkovú diódu. A spálený som dostal ja na hranie. Smrdel ako kyslá kapusta.
Zdá sa, že už viem, prečo robil tú rošádu.
Zpět na „Součástky“
