sušička AEG T75370AH3C - nesuší, nepíše chybu
Mám doma sušičku AEG která přestala sušit a bohužel nepíše ani žádnou chybu.
Když ji spustím chová se tak, že začne blikat znak nahřívání a 4x cvakne uvnitř relátko ale nic dalšího se nestane, nespustí se větrák ani otáčení bubnu. Cca 5 minut se odpočítává čas jakoby "sušila" ale pak se odpočet zastaví a dál se nic neděje začne tuším jen blikat tlačítko start/pauza.
Když mačkám tlačítko otáčení bubnu na druhou stranu zabliká na displeji ERR a to samé když zmáčknu tlačítko čas sušení. Nikdy nenapíše žádnou chybu.
Napadá někoho z vás co může způsobovat tyhle potíže?
mám stejnou sušičku a přestala sušit. Hlásí E40, vada snímače dveří, ale ten je v pořádku. Jako druhý kód po zmáčknutí tlačítek Start/Pause a Hodiny hlásí E45.
Podařilo se mi někde vyšťourat že E45 = Měření obvodu zamykání, volejte dodavatele, vyměňte elektroniku. Sušička žádné zamykání nemá.
Řídící deska nemá viditelné poškození, vyměnil jsem preventivně elyty, ohřál horkovzduchem a prd, nepomohlo to. Kouknul jsem i na řízení motoru, žádné viditelné poškození.
Nemáte někdo zkusenosti s touto sušičkou?
Má po zapnutí sušičky cvaknout nějaké relé? Mohu provést nějaký restart?
Předem díky za pomoc.
když nechám otevřená dvířka napíše to jen Err, když nožem zamačknu ten mikrospínač nahoře nad bubnem tak se suška rozjede normálně i s otevřenými dveřmi.
Při zapnutí cvakne relé, pak další a roztočí se buben. Nedokážu posoudit jestli cvaká to samé relé nebo jiné.
Rozhodně ale nebude problém v tom spínači, bohužel chyba E40 se spíš vztahuje k pračkám a jejich zámku ohledně sušiček se toho nedá moc dohledat.
Jak se chová tvoje sušička při zapnutí?
Rostav píše:Zkontroluj cestu od pinu J8-1a2 na elektronice. Spínač dveří uvádí do činnosti funkce sušičky a při otevření dveří zastaví motor. Pokud by relé při zavření dveří cvakaly, tak je závada jinde, Chyba E45 je ale indikace chyby dveřního spínače a jeho obvodů. Třeba ušetříš pár peněz.
Piny od spínače ve dveřích vedou pěkně až k procesoru. Navíc sušička reaguje na zavření dveří. Jen pak necvakne žádné relé. Relé jsou ok, testoval jsem je externím napětím. Tím pádem jsou ok i ochrané diody.
Bohužel, tlak od ženy je už takový, že jdu objednat desku a kašlu na to.
Proto mě taky rozhodila hláška o chybě zámku, který jsem nenašel.
Upraveno: rozebráno, žádný zámek, žádný kabel, jen plastová věc s pružinkou.
