Nafouknuté Li-Pol
doktor365
#16 Příspěvek od doktor365 »
Loni mi přišli dvě.
Zaky
#17 Příspěvek od Zaky »
Do nějakého objemu lithia se letecky přepravovat smí, ale je s tím ukrutný administrativní vopruz. Číňan to nejspíš posílá na černo a doufá, že to projde kontrolou. Mě teď nedávno taky přišly dvě lionky do telefonu letecky z Číny.
doktor365
#18 Příspěvek od doktor365 »
No objednám a uvidím. Vzal bych ji tady ale je za 600kč a v číně za 8 dolarů.
Nakadah
#19 Příspěvek od Nakadah »
Nebo na to číňan nalepí označení NiMh. Takhle mi přišla baterka do PMRky. Psal sem prodejci co to má znamenat, dostat jsem odpověď že to je LiIon jak má být ale označená jako NiMh aby to šlo poslat.
doktor365
#20 Příspěvek od doktor365 »
To bude asi i můj případ.Objednával to mladej po rozbalení jsem byl nas..nej ,že přišlo něco jiného ,po změření vše OK.
volente
#21 Příspěvek od volente »
Čína pošle třeba kybl LiPol baterek, jen to musí letět cargem a ne jako dopis osobní dopravou.
A cargo samozřejmě není zadarmo.
doktor365
#22 Příspěvek od doktor365 »
rnbw píše:Vyhodit, kapacita bude v prdeli a pri nabijani to moze buchnut.
Tak dnes jsem si chtěl pohrát :D a jsou v pr.... ,zablikaly ,dron vzlétl a šel k zemi. Dal jsem nabíjet ,nabíječka indikovala nabití za 10 minut a nic. Jdou do popelnice . Nové už mám objednané.
doktor365
#23 Příspěvek od doktor365 »
Celeron píše:Lipolky se před zimní pauzou, co trvá cca 4 měsíce, mají nabít na storage napětí, což je cca 3,75-3,8V na článek. Pokud jsi je uložil plně nabitý na 4,2V nebo naopak vybitý při zatížení pod 3,4V tak to může být příčina nafouknutí.
To Celeron jak to mám měřit jak jsou nabité před zimním spánkem ?
#24 Příspěvek od Celeron »
Některý nabíječky maj storage nabíjecí funkci do 3,8V. No a když ne, tak nabít, nastavit vybíjení na 3,8V na článek, samozřejmě s připojeným balančním konektorem.
doktor365
#25 Příspěvek od doktor365 »
No tak to je na mě nějak složité :D .jako nabít, připojit a vybíjet jak? Baterka má 7,4 V.
JoDiK
#26 Příspěvek od JoDiK »
doktor365 píše:Jdou do popelnice .
Chceš na holou? Pomalu v každém obchodě je krabice na dosloužilé baterie, každá obec má sběrný dvůr. Nevyhazuj přírodě škodlivé věci do popelnice!
Zaky
#27 Příspěvek od Zaky »
Pokud jsou lithiove aku do mrte vybite kvuli zabraneni pozaru, tak se do popelnice klidne vyhodit muzou, nic nebezpecneho neobsahuji.
#28 Příspěvek od p32 »
JoDiK píše: Pomalu v každém obchodě je krabice na dosloužilé baterie, každá obec má sběrný dvůr. Nevyhazuj přírodě škodlivé věci do popelnice!
Lionky nejsou baterie (pokud se jedná o ty nabíjitelné).
JoDiK
#29 Příspěvek od JoDiK »
Inu, ať už jsou co jsou, na skládku snad nepatří.
Viz například: https://www.trideniodpadu.cz/baterie
Lithiové baterie
Ačkoli obsahují méně toxických materiálů než jejich olovění a Ni-Cd bráškové, nejsou zcela netoxické. Jejich skládkování je cesta do pekel. To protože těžké kovy, které se z nich vylouhují proniknou do podzemních vod a tam napáchají nepředstavitelnou rotyku. Při jejich spalování vzniká zásadní množství toxických plynů. Jejich recyklace je tedy skutečně jediný svéprávný způsob jak se jich zbavit, když doslouží.
Nebo: https://www.i4wifi.cz/Informace-k-bateriim-a-ADR/
Baterie a články obsahují chemické látky mající možné negativní účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
Případně: https://www.hilti.cz/medias/sys_master/documents/hba/9140417921054/LI-ION-BATTERIES_100Wh_-_3Plu_CS_IBD_WWI-00000000000001395509_000.pdf
Všeobecná upozornění:
Staré akumulátory se nesmí dostat do půdy.
Články mohou zkorodovat a může dojít k úniku elektrolytu.
Metody nakládání s odpady:
Doporučení:
Akumulátory, které dosloužily, likvidujte v souladu s národními pře
dpisy nebo je vraťte společnosti Hilti
czatlantis
#30 Příspěvek od czatlantis »
Tuhle jsem vytáhl starou placatou liion z foťáku, byla dost znatelně nafouknutá a asi dost silně podvybitá, protože takto ležela cca 2 roky. Dal jsem ji do nabíječky a nabil a po několika dnech zase splaskla a už není ani poznat, že byla nafouknutá :D asi se hlubokým vybitím vyprodukovaly nějaký plyny, co se pak zase vstřebaly při normálním napětí :D
