Brum zesilovače
PCman
#16 Příspěvek od PCman »
Takže problém jsem šťastně vyřešil.Problém byl v tom jak jsem vyměnil ty dva odpory tak jsem špatně sešrouboval DPS ke skříni zesilovače vrchní díl byl se zemí spojený ale spodní ne stačilo rýpnout šroubováčkem v místě kde dosedá hlava šroubu na plech pořádně dotáhnout a je ticho.Ale jen do té doby než k zesilovači připojím cinch kabely, po připojení kabelu ten brum je zpět takže budu laborovat s kabelama.Mám kabely se zlacenými cinchi který je celý z kovu nemůže ten kov stahovat od někud ten brum?
#17 Příspěvek od EKKAR »
A brum tam je když dáš samotný kabely bez zdroje signálu, anebo AŽ když připojíš třeba ten gramec? Jestli brum naběhne i jen se samotným kabelem, je to v kabelu nebo konektoru. Ale jestli se objeví AŽ s připojením toho kabelu k dalšímu přístroji, je to (pravděpodobně) zemní smyčka a musí se s tím zase něco udělat. Zřídkakdy se brum do signálu dostává už ve zdroji - třeba špatným napájením, porušeným stíněním nebo indukcí ze špatně umístěného trafa.
PCman
#18 Příspěvek od PCman »
Pokud připojím mé vlastnoručně dělané kabely bez přístroje tak už to brumí a brumí to stejně i když je to připojené.Pokud jsem zkusil obyč kabely HAMA za 30Kč tak to hučelo jakoby byl k repro napojený transformátor prostě asi 3X více než s těmi dělanýma.Ale dělá to pouze na vstupu pro gramo(to je asi jasné je citlivější že)Uvažuji o koupi lepších kabelů a celkem se mi zalíbyli PGA3000 OXY PURE cena je kolem 1200Kč za 75cm
#19 Příspěvek od EKKAR »
Zbytečnost. Nejdřív napoj kabely a jejich volné konce (klidně i s CINCHem) zase hoď jednou do zkratu a podruhé tam dej nějaký odpor - tak 10kOhm by mohlo stačit. Na závěr k tomu konektoru zkus připojit libovolný baterií napájený zdroj signálu NASTAVENÝ NA MINIMÁLNÍ HLASITOST - třeba jen malý tranzistorák nebo disc-man, ale NAPÁJENÝ Z BATERKY! V takovém případě by to hučet nemělo - tak to zkus a dej vědět, jak jsi dopad...
PCman
#20 Příspěvek od PCman »
všechno by šlo ale napojit MP3 přehrávač na MM vstup to bude strašně přebuřené nehledě k tomu že ten brum je slyšitelný až v ve čtvrté čtvrtině volume.A taky nevím proč bych na ten vstup měl něco připojovat co je na baterie když zes brumí už když jsou připojené jen kabely bez ničeho.Podle mě by chtělo odstínit nebo odrušit ty kabely připadá mi to jako anténa která na sebe něco bere.
#21 Příspěvek od EKKAR »
Bateriově napájené zařízení se chová jako zdroj signálu se zemí galvanicky oddělenou od všeho ostatního a s potenciálem zesíku spojenou jen v 1 bodě - a tím je konektor. Takto nemůže vzniknout ta zpropadená zemní smyčka přes napájecí zdroje - baterie se chová, jako by "visela" ve vzduchu, není o nic opřená (napěťově, samozřejmě...).
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
No bohužel, exaktně vzato, bateriemi napájený přístroj s příslušným káblem se chová jako drátová anténa. Závisí na úhlu pohledu a kmitočtovém spektru :wink:
PCman
#23 Příspěvek od PCman »
Právě, jedná se o to že to nedělá spotřebič napojený na ten kabel ale jen smotné kabely.Nyní můžete namítat že ty kabely připojím na gramec a se to ztratí ale není tom u tak. A to je spojené zemění gramofon zesilovač dohromady.Takže ten brum pochází z toho zesilovače protože(podle sluchu) je úplně stejný jak byl můj puvodní problém A tady na tom je opravdu poznat kvalitní kabel od obyč stíněného protože po připojení té bužírky od HAMA to řvalo jako prase ale na mých kabelech to byl celkem únosné ale ne uspokojivé.
#24 Příspěvek od EKKAR »
No to taky musíš mít opravdu CELOOPLETENÝ stíněný kabel pro signálové aplikace, za totality se mu říkalo NÍZKOFREKVENČNÍ - byl to takový skorokoaxiál v šedivé izolaci, měl v průměru necelé 3mm. To, co dnes koupíš jako "stíněnou dvoulinku" je jen pramínek neizolovaných Cu vláken protažený podél normálně izolované žíly ve společném izolačním plášti s ještě jedním takovým párem. Na sluchátka to stačí, na signálové propojení je to beznadějné. Když potom koupíš za drahé prachy skutečně celoopletený kabel s malou vlastní kapacitou, nestačíš se divit, co Ti ze signálu najednou "vyleze" za kvalitu - tu předtím sežral nevhodný kabel...
PCman
#25 Příspěvek od PCman »
Kabely mám dělané z koaxiálu RG62 a na koncích jsou kvalitní pozlacené ciche jak už jsem psal na těch to brumí hodně málo ale na tkaničkách od HAMA to je nehorázné proto asi pujdu do těch kabelů od BANDRIDGE PGA3000
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Komu není shůry dáno, kabely mu nepomůžou.
PCman
#27 Příspěvek od PCman »
A nebo vrátím zpět ty odpory co byli na vstupu pro gramo je možné že jsem tak zvednul citlivost že to bere kde jaké svinstvo.Protože na ostatních vstupech je ticho
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
V prvé řadě si dej zesilovač dopořádku, pokud to nesvedeš, dej to někomu, kdo to umí. Pokud je zesilovač z mnoha důvodů mizerný, pořiď jiný. Řešit něco koupí drahých kabelí je v takovém případě pěkná pitomost. To si raději kup 2 flašky whisky a když je vypiješ, uděláš pro svůj zvuk mnohem víc.
PCman
#29 Příspěvek od PCman »
Zesilovač je v naprostém pořádku ty odpory se můžou vyměnit podle citlivosti vložky je to i uvedeno v tom popisu zesilovače co jsem tady dával měnil jsem odpory R 109/209 z 27K na 15K
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Nepotěším tě, Aura má gramofonový preamp hodně ošajstlich, ostatně jako všechno. Konstrukce poplatná láci a době vzniku. Zpětnovazební korekce, 2 stupňový předzesilovač, tohle je na úrovni laciného hobby. Navíc jako podobní veteráni nemá dostatečná EMC opatření, takže může chytat kdeco. Koupě kabelů, na kterých má obchodník zisk srovnatelný s reálnou cenou zesilovače je tak na úrovni votuzerů, kteří na škodofku stodvácu instalují maketu sání z SR71 Blackbird.
