Sháním: Reproduktorová čtyřlinka
#1 Příspěvek od sinclair »
Neviděli jste prosím někde, při brouzdání českým internetem, čtyřžilový reproduktorový káblík, co vypadá, jako dvě průhledný dvojlinky nalepený na sobě?
Ne vedle sebe - na sobě.
Každá z půlek má trochu jinej odstín průhledný izolace - jedna je jakoby narůžovělá, jedna namodralá.
Je to na nenáročný účely, má to průřez asi tak 4x0,5mm2, nebo tak nějak podobně okolo.
Nedaří se mi nic podobnýho najít. Všecko jenom buď plochý čtyřlinky vedle sebe, což se mi nehodí, anebo pak kábly jak hadice na zahradu.
Kdyby někdo věděl, díky za odkaz.
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
sinclair píše: Všecko jenom buď plochý čtyřlinky vedle sebe, což se mi nehodí
Sice ti neporadím, ale zajímalo by mě, kde taková čtyřlinka roste? Tady u nás mají jen dvojlinky.
sinclair píše:Ne vedle sebe - na sobě.
A proč je potřeba, aby to bylo na sobě? Prostorové důvody? Nebo nějaký speciální důvod elektrický?
Jsem na cestě k šípku.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Když neseženeš, můžeš ty dvě dvojlinky slepit polyuretanovým lepidlem. Používá se na lepení prasklých plavacích kol apod.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čekal bych, že pro různé "bi-wiring-isty" atd. to musí být běžně dostupný.
Já zas sháním pro jiný účely a v metráži obyčejnej 2x1.5mm², může být i méně, ale ten plast mezi má minimálně 3mm. Prostě to má větší rozteč než klasika.
#5 Příspěvek od sinclair »
Zdenku, kolik toho potřebuješ a musí to být vcelku?
V jistých dobách se něco podobného používalo v autech pro repráky - mělo to silnější průhlednou izolaci a mezi žílami tlustý můstek z plastu. Taková jakoby tlustší 300R anténní dvojlinka.
Mělo to být oficiálně odolnější proti zlomení /přívody pro odklápěcí plata s reproduktory/ a taky patřičně omaštěný.
Pár metrů bych toho ještě někde v krabici "autoinstal" měl mít, ale bude to na 90% dvapětka. Všecky výkonný autorepráky jsou totiž nejvýš oficiálně čtyřohmový, ve skutečnosti jsou ale tříohmový /nahání se tím citlivost, reprák si ze zesíku cucne víc/. 2R taky nejsou výjimka a dvě 4R cívky paralelně taky ne. 2,5 a víc je v "autohifi" celkem běžná věc.
Potřebuju ty "dvě dvojlinky na sobě" pro nové přívody jednoho exotického druhu reprosoustav. Nejde o nic extra kvalitního, spíš je to víc designová spotřební záležitost.
Pro přívodní kablík ke středobasu a výšce je v děleném stojanu té minisoustavy vylisován takový úzký čtyřhranný kanálek, kterým protáhnu tak leda tohle. Tento druh kablíku je tam totiž už z výroby - akorát, že minulý uživatel bohužel pozkracoval kablíky z 2x5m délky na 2x1,5m - a teď je potřeba tam vrátit zpátky přívody původní délky.
Čtyři samostatné dráty nejdou - z toho stojanu to vychází ven a musí to pokupě pokračovat venkem k zesilovači a nerozplétat se. Krom toho by to mělo být i odlišený, aby nešlo tak snadno zaměnit SB a výškovou sekci, to by nedopadlo. A musí to vypadat originálně.
Nějaký, třeba telefonní kabel s těsně twistovanými čtyřkami a průřezem aspoň těch 4x0,35 taky nemám a nevím, kde by mohl být.
Lepit na sebe určitě nic nechci a nebudu, takové věci jsou obvykle jen improvizace, co po čase povolí, nebo nevypadají vábně.
Jestliže to používá jihokorejská firma do designové spotřebky, tak to někde musí být i ke koupi.
Je možný, že to skončí i nějakým tenkým, kulatým čtyřžilovým kablíkem třeba 4x0,22, ale s tenkým vnějším pláštěm.
O průřez žil tam vzhledem k přenášenému výkonu i impedanci moc nejde. Když to bude 4x0,35, bude to supr úplně stejně, jako se 4x0,5.
Prostě blbý dvě dvojlinky na sobě :D
Mám dojem, že tu plochou čtyřlinku, 4 vedle sebe jsem viděl buď v nějakém bastlkrámě, dreksonu, možná i prodancu, nevím.
Vím ale určitě, že tohle se mi nehodí a "dvojlinky na sobě" tam nikde neměli. Asi to není úplně běžný a netuším, jaký by to mohlo mít oficiální český či anglický název. Nikdo zdravej totiž dvě dvojlinky 0,35 až 0,5 na sobě nepokládá za slušný reprokabel, natož na biwiring. Alespoň já teda ne.
Já jen, kdyby to někdo ze zdejších kolegů přes audio někde náhodou zahlédl při hledání něčeho jiného.
Budu ještě sám hledat a když uspěju, tak dám vědět, jak se taková pýčovina oficiálně jmenuje...
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
Podařilo se mi zjistit, že čtyřkovým kabelům se říká "Quadrax" a pod tímto jménem se dá najít ledasco, ale průhlednou se mi najít nepodařilo.
Vidět je třeba tady: https://www.hifimart.com/supra-quadrax- ... metre.html
Ukazuje se, že to fakt není tak snadný problém, jak to původně vypadalo.
Reprokabel s můstkem mezi žílami mají třeba tady: https://www.avcenter.cz/Reprokabel-Oehl ... -d3982.htm ale při pohledu na cenu mi připadá, že někdo z nás asi žije na úplně jiné planetě.
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Neniu píše:......Reprokabel s můstkem mezi žílami mají třeba tady: https://www.avcenter.cz/Reprokabel-Oehl ... -d3982.htm ale při pohledu na cenu mi připadá, že někdo z nás asi žije na úplně jiné planetě.
Pokud ten kabel použiješ, víš jak ti to ale "vylepší" zvuk ? Takhle:
Reprobedny, připojené přes tento kabel mají zvuk velký a plný, neschází mu sytost a máte tak stále dojem, že není rozhodně těžký či pomalý, ale naopak že svěže odtéká. Dynamika je pocitově naprosto fantastická. Dokonce je výsledný zvuk tak dynamický, že vás umí chytit s takovou silou, že zapomenete na okolní svět. Výšky jsou prezentnější a díky tomu jsou ale dostatečně silným protipólem mohutnému basu. Dobře podané jsou i střední tóny, byť oproti výškám a basům jsou nejméně akční a nejméně efektní. Vlastně jsou velmi, velmi decentní a střízlivě realistické, v porovnání s objemem basu a aktivitou výšek možná až velmi civilní, přitom ale přirozené. Výsledkem je velmi dobrá srozumitelnost a dostatek detailů, byť v excitovanějších chvilkách má drobnou tendenci balancovat na hraně tvrdosti.
Zároveň je ale také čistý a energický. Září takovou vitalitou a zábavností, že poslech je jedno velké potěšení, příjemně překvapí svou vyrovnaností a kultivovaností, ne brutálně hlubokou ale šťavnatou a přesnou...
PS: legrace, samozřejmě, ale jsou lidé, kteří tomu věří... :roll:
(stať převzata z jakési diskuze a mírně upravena)
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#8 Příspěvek od Celeron »
Já na něco podobnýho použil slaněný UTP-čko a pro zvětšení průřezu zapojil vodiče v tvistu paralelně. Ale nějak óbr dlouhou životnost na ohyb nevidím, nemá to moc vláken v jednom vodiči.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsou blázni s těma cenama...
Já to potřebuju kvůli nižší kapacitě a hlavně kvůli tomu, že tím lítají kilovoltový jehly.
2.5mm² je už pro mě moc. Hlavně při pájení, než to prohřeju, tak mně sleze izolace. Ale jinak stačí kousky 10cm.
#10 Příspěvek od sinclair »
Zdenku podívám se Ti a vyfotím. Kusy okolo 0,5m a víc jsem nevyhazoval.
Já včera v noci nic nenašel ohledně té patrové dvoulinky.
Abych byl přesnější, používá to ten s :ignore: vený Samsung.
A ten kanálek pro ten drát je ještě s:ignore: venější - zkoušel jsem jím prostrčit dvě klasický průhledný dvojlinky SCY 2x0,5 naráz a v půlce se mi to kouslo i se Silkalem. Tyhle "zákaznický" vychcávky jsou napřesdržku.
