Už ani těch 50 Hz není, co by mělo být :-)
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
TAKJAN
#61 Příspěvek od TAKJAN »
Mně kolísá kmitočet kolem 50Hz, +/- setiny. A hodiny mám minutu napřed
FERYACT
#62 Příspěvek od FERYACT »
Buržousti měli zákon, že museli za 24hod natočit generátory stejný počet otáček.Pochopitelně jsme byli od nich odděleni.Platila dohoda z Rakouskem, že budeme vyměńovat v poměru 1:2 zimní a letní kWh.Tehdy se Hodonínská elektrárna odpojovala a jela na export.Tedy musela se nafázovat.To že se dneska v EU jede socialistická frekvence sítě je pro mne zklamáním.
Achab
#63 Příspěvek od Achab »
U levných spínacích zásuvek se synchronním motorkem jsem nezaznamenal žádné zpoždění. Tyto sice nejsou příliš přesné, ale domnívám se, že za půl roku by se mělo zpoždění znatelně projevit.
#64 Příspěvek od rnbw »
Teraz to dobehli. Hodiny, co isli 4 minuty pozadu a medzitym som ich nastavil, teraz idu zase 4 minuty popredu...
#65 Příspěvek od p32 »
Teď jsem si všiml diskuse a koukám, že ti cajzli s kmitočtem mi posunuli hodiny o jednu hodinu. :lol:
weed_smoker
#66 Příspěvek od weed_smoker »
Kdysi se fázovalo "na světlo" nebo "na tmu" žárovkama napájenejma přes MTN z fází generátoru a sítě.Dneska jsou na to precizně řízený automaty.Když ten generátor oproti síti "uletí" i o malej kousek,narůstaj brutálně ztráty a vybavení bloku se přetěžuje.Proud se těma sítěma přenáší z místa na místo,hodně proudu tekoucího sítěma je tranzitní,jindy se zas víc vyveze než doveze atd.Takže síť je narvaná na max a je i v zájmu výrobců a distributorů ten kmitočet(otáčky) hlídat,co nejpřesnějc to jde.
FERYACT
#67 Příspěvek od FERYACT »
Fázování "na tmu či světlo" se používá jen na školní účely.V praxi jsou přesnější metody.
Achab
#68 Příspěvek od Achab »
Od 50-tých let dlouho používaný reléový rychlofázovač RFS Křižík se od žárovek v principu moc nelišil. Pouze měření součtových-rozdílových napětí a určení fázové shody s připojením k síti bylo přesnější.
Fázování podle žárovek bylo ještě dlouho po válce u nás ve mlýně, kde generátor dodával přebytky do sítě. Jistě to v dané době přežívalo u více podobných malých zdrojů.
FERYACT
#69 Příspěvek od FERYACT »
Táta mi kdysi říkal, že když byla síť propojena na severu a on dostal příkaz propojit i na jihu a signalizace ukazovala fázový rozdíl 30° a nešlo to dotáhnout /bylo tlačítko "více"/ a byl bombardován aby to spojil.Tak to provedl, síť se zhoupla a nevyply ochrany.Někdy je příkaz důležitější.
#70 Příspěvek od Celeron »
Achab píše:bylo ještě dlouho po válce u nás ve mlýně, kde generátor dodával přebytky do sítě..
To jste měli nějakej moderní mlejn. Strejda měl ve Smidarech ve mlejně francise ještě s dynamem a pěkně starý, protože od něj byl kabel do místního kina k promítačce protože v obci ještě nebyl "kolínskej" proud. Pamatuju jako malej, že tím topili a to tak, že z přízemí byla do patra šachta tak 60x60 cm kde byly na izolátorech odporový spirály a foukalo to teplej vzduch do 1. patra. Pokud nebyla voda, tak v tý šachtě byl taky kovovej kouřovod od obrovskýho kuchyňskýho sporáku, takže takovej "bivalentní zdroj" vytápění. :) Co vím, světla už na to neměli, jen osvětlení v místnosti turbíny a ta žárovka dost měnila intenzitu podle toho jak občas proklouzly řemeny nebo francis přisál vzduch.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.4815907&y=50.2925224&z=17&pano=1&pid=26834706&yaw=2.337&fov=1.257&pitch=0.161
Achab
#71 Příspěvek od Achab »
U nás měl mlýn elektriku taky jenom pro vlastní spotřebu. K síti se připojil až po elektrifikaci obce mezi roky 1946-50. Ale celkově moc proudu nedodal, časem byl při regulaci vodních toků v okolí zrušen přívod vody.
PotPalo
#72 Příspěvek od PotPalo »
Za posledný asi týždeň mi ide rádiobudík o 6 minút dopredu. Je to aj u vás, alebo som iba po tme niečo zle stlačil? Inak máme 242V v sieti, a budúci týždeň je plánovaná nejaká odstávka, asi údržba trafostanice.
#73 Příspěvek od rnbw »
U mna ide od aprila (kedy dobehli tie zmeskane periody) dobre.
#74 Příspěvek od Artaban001 »
Já už jsem frekvenčně nezávislej ;-)
#75 Příspěvek od Crifodo »
Otkundes píše:Tak si myslím, jestli celý harampád není způsoben vlivem omezené produkce větrníků a solárů v uplynulých třech měsících. Zda nejde o důsledek politických rozhodnutí, odstavit jaderné zdroje a znevýhodnit výrobu v uhelných elektrárnách, kvůli emisím oxidu uhličitého.
Podle téhle zprávy se uhelné elektrárny naopak rozvíjejí, Němci jsou tak blahoslavení že kvůli nové těžbě hnědého uhlí si vykácejí staleté duby v přírodních rezervacích. Nebýt toho, že tam sejmuli nějakýho greenpissáka, tak to mainstream ani nezaznamená.
Od minulého týdne se německá policie snaží vyklidit Hambašský les, ve kterém v uplynulých letech vzniklo celkem 51 domků v korunách stromů. Ekologičtí aktivisté, kteří v nich zčásti žijí již od roku 2012, se snaží zabránit vykácení lesa, se kterým chce energetická společnost RWE začít v říjnu. Lokalita leží na okraji rozsáhlého povrchového dolu na hnědé uhlí, který chce RWE na území lesa rozšířit.
Zpět na „Co je nového?“
