Sháním Genius 5.1 4000 - oprava
Wolvering
#1 Příspěvek od Wolvering »
Zdravim , chtěl bych se zeptat jestli je tu někdo kdo by měl chuť zkusit opravit subwoofer Genius 5.1 4000. Už několik let mi po zapnutí napájení všechny reproduktory hučí, nejdřív hodně ale když je nechám tak 30 minut na nulové hlasitosti hučení se výrazně ztlumí. Nyní se to zhoršilo a už to zeslabení hučení nenastává. Pokud by byl někdo ochoten v okolí Pardubic, Chrudimi případně i Hradce Králové se do toho pustit budu rád. Na ceně se určitě dohodneme. Díky.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Jestli s tím dojedeš na Seč, můžu na to mrknout, ale nic neslibuju.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od sinclair »
Tenhle krám jsem spravoval před Vánoci, kdy si jeden "vzpomněl", že by to na Vánoce chtěl funkční. Bylo to v podstatě na počkání, ani nestihl dopít kafe. Je to školně dělaný, jak pro pionýry...
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Taky si myslím, že to bude jen kravina, ale… jsem skeptik :D
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Klasika - nafuknute elyty.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Snad nebudou jako v zešilovači Maiacu (čekal bych rumunský, ale je to turecký) - křehká papírová DPS, z větší části zalitá žlutou superlepivou hmotou, takovou tvrdou gumou (asi jako puk), která po zahřátí teplovzduškou neměkla, jen hnědla. Musel jsem ji odřezávat kobercákem, protože při pokusu o odloupnutí to bralo vrchní vrstvu DPS, no a z elytů bužírku.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od rnbw »
Toto bude normalna Cina - takze plosaky pomerne kvalitne. A zalepene asi tym zltym sajrajtom, co ide dolu pomerne dobre. Najviac casu zaberie rozobratie a zlozenie.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
No právě, že Čína. Maj DPS různejch materiálů a kvalit, od špičkový kvality po impregnovaný lisovaný opičí hovna.
— Winston Churchill
Wolvering
#9 Příspěvek od Wolvering »
Díky za nápady a nabídku servisu, dostal sem tip na jeden servis v Pardubicích o kterém jsem nevěděl. V pondělí budu vědět víc :-) jestli se to dá opravit a za jakou částku.
Wolvering
#10 Příspěvek od Wolvering »
Tak subwoofer spravený celkem za lidovku. Perfektní servis v Pardubicích, to ticho je překrásný :-D. Závada byla nakonec ve zdroji který byl vyměněn. Můžete lock.
dj_rizek
#11 Příspěvek od dj_rizek »
:D To ne! Pokud tohle tvrdí tak lžou,zdroj a konce jsou na jedný desce=zdroj nejde vyměnit, respektive za výměnu kompletu byses nedoplatil :lol:
Spíš bych řekl že zdrojovou část opravili výměnou kondíků nebo propájením studeňáků a s touto informací měli předat tobě jako zákazníkovi.
Hlavní je pokud jseš spokojenej ale pokud ti opravdu tohle řekli asi bych byl na tvým místě v případě dalších oprav čehokoliv opatrnej. :?
#12 Příspěvek od rnbw »
Hlavne, ze to funguje.
Wolvering
#13 Příspěvek od Wolvering »
dj_rizek - špatně sem to upřesnil jednalo se o výměnu kondíků několik jich bylo nafouknutých :-)
#14 Příspěvek od p32 »
Však ona tam nikdy jiná závada nebyla - jen elyty a popraskané spoje.
