Jak funguje elektrokotel?
- Artaban001
- weed_smoker
Pod trafom sú dva filtračné kondenzátory. Ten na pravo je pripojený priamo za jednocestný usmerňovač (dióda hore vpravo). Ľavý filtruje paralelne so zenerkou.
Odpory nižšie (nad a pod 556) sú časovacie spolu s elektrolytmi pri IO.
Keramické kondenzátory filtrujú piny CONTR.
Relé vyššie má zrejme zapojený spínací kontakt, relé nižšie (podľa dps) má zapojený rozpínací kontakt.
Obidva časovače sú nezávislé (nevidno na dps žiadne vzájomné prepojenie), a štartujú zrejme spoločne pri nábehu napájania po pripojení 230Vac k transformátoru.
Relé počas "časovania" sú od sú v kľudovej polohe (odbudené).
Po uplynutí jednotlivých časov (R1C1 , R2C2) sa aktivujú (nabudia).
Zrejme C1 a C2 budú rovnakej hodnoty, časy budú natavené hodnotami R1 a R2.
Svorkovnica (hore) zľava:
1-Re2 zopne s
2-Re1 rozopne
3-fáza?/?
4-?
5-fáza?
6-Nulak?
Chcelo by to vidieť druhú stranu.
Na diódach vedľa relátok sa dá dobre merať funkcia časovačov.
Po zapnutí ohrevu kotla bude na diódach cca 0V (a-k).
Po uplynutí času bude na diódach cca 12V
Tá modrá čiara nemusí platiť. Relé môžu spínať/rozpínať aj npr. fázu.
__kotel_detail_691.jpg- (86.27 KiB) Staženo 157 x
Až budu opět na chalupě, tak udělám detailnější obhlídku. Před tím jsem myslel, že elektronika spíná i to první těleso, takže jsem předpokládal, že bude spíše funkční a vůbec mě nenapadlo kontrolovat, jestli do ní vůbec něco teče.
Bohužel k tomu nemám schéma. Kotel je starý přes 20 let a na stránkách PZP mají schemata jen k novým kotlům, u nichž je časování řešeno jinak.
