Ferda Mravenec
ronoda
Ferda Mravenec
#1 Příspěvek od ronoda »
nemáte někdo radu jak rozchodit FM na noťasu s XP?
Nainstaluje se, ale nedá se spustit. (na tu jednu desku ročně mi to stačí)
#2 Příspěvek od p32 »
A proč se nedá spustit? Není nastavena kompatibilita nebo cesta k souboru či co ?
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Podporu (Win 9x/ME/NT/2000/XP/Vista) to má a ve virtuálních XP bez problému běží.
(118.3 KiB) Staženo 212 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
ronoda
#4 Příspěvek od ronoda »
Na obrázku je Formica, já se ptám na Ferdu Mravence od Horského.
-po layout.exe na okamžik zčerná obrazovka a hned se to vrátí zpět
#5 Příspěvek od p32 »
A kterej díl myslíš, že nejede? První je o tom, Jak se Beruška topila a jak přijela televize.
Nebo máš někde odkaz na ten díl, co ti nejede? Když už chceš nějakou radu. :wink:
Nebo si něco přečti o Formice a Ferdovi : http://www.formica.cz/fmravenec.html
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.formica.cz/free.html
Autor už na to 10 let nešáhnul??
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Přesně tyhle jsem zkoušel a fungují i pod Win10, takže jsou napsány slušně, i když jsou přes 10 let staré.
(20.48 KiB) Staženo 183 x
ronoda
#8 Příspěvek od ronoda »
Nějak se nemůžem domluvit. Formica mě taky bez problému pracuje ale já se ptám na Ferdu Mravence - předchůdce Formiky psaný pro DOS.
Dřív se musel nějak zpomalit nebo co Windows, aby na něm běhaly DOSovské programy, nebo tak nějak
(Ferda má pro mě úžasnou výhodu že používá jen pouzdra a čísla pinů,
né konkrétní IO)
(231.12 KiB) Staženo 181 x
#9 Příspěvek od p32 »
Jo, ke stažení tam mají Mravence v.3.5 http://www.formica.cz/files/fm350shw.zip
Zkoušel jsem ho, lze spustit, ale mám monitor 28" wide a W7, takže to hlásí, že nejde do plné obrazovky. Jestli to nezapomenu, tak to zítra zkusím na normální obrazovce v XP3 a pak ti to napíšu pokud to neudělá někdo jiný..
ronoda
#10 Příspěvek od ronoda »
Tak vyřešeno, i když mi to hlava nebere. To CD mám z minulého století a s každým dalším počítačem jsem ho tam prostě nahrál, až teď do noťase to nešlo. Zkopíroval jsem tedy Ferdu z netu a ejhle, maká:-)
Tak jsem porovnal soubory a ten z netu jich má víc. Patrně se už CD z 20. století nedomluví s noťasem z 21. století :lol:
(234.33 KiB) Staženo 181 x
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Ten je funkční taky, ale co se týče vzhledu, tak to je katastrofa. Už před 18 lety jsem navrhoval v Protelu.
ronoda
#12 Příspěvek od ronoda »
Standa99***V té době jsem hodně používal M1486 ve fci PLC automatu. Takový předchůdce Arduina, a ten v žádné knihovně nebyl. proto mi vyhovovalo jen pouzdro a číslo pinu pro router. Ty desky nebyly nějak složité. Umím programovat cnc stroje a nějaké PLC automaty ale jinak jsem strojař, proto jsou někdy mé cesty k cíli kostrbaté. (z pohledu elektro) Elektronika je pro mě dnes zábavou, neživím se tím.
Victronix
#13 Příspěvek od Victronix »
Taky jsem dělal ve Ferdovi. S tiskárnou Minolta Pagepro 6 - to byly tisky. Na průhlednou fólii syté jako prase.
Nikdy by mě nenapadlo, že v pozdější době bude sytý tisk problém.
Hledám ideální řešení...
mluno
#14 Příspěvek od mluno »
Na podobné problémy používám dosXbox. Hlavně ve vistách a vyšších windowsech není možné spustit grafické programy (nejen pro DOS), které přepínají režim obrazovky. V XP s tím problém nebýval. DosXbox funguje i v linuxu, kde by jinak bylo nemožné spouštět takové programy.
Těžší kalibr je potom virtuální počítač, používám ten od oracle, ale jsou i jiné. Opět běžně pro windows i Linux (a jiné OS).
Často měly starší programy problém s přístupovými právy (konfigurace uložená v programfiles). Pro ty účely mám pro starší programy jinou složku, kde mají právo i k zápisu, ale nic nebrání konkrétní složce tato práva změnit.
ickx
#15 Příspěvek od ickx »
Nemáte doma někdo toto cd? Nemůžu ho sehnat
