Samsung UE32EH4003W snížení proudu
Poradna určená pro amatéry
Lubanec
#1 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím vás kolegové..Před tak dvoumi lety sem strýcovi opravoval samsunga,byli vadné 2 Led..Donesl mi ho,že mu jde opět jen zvuk..zase další ledka odešla,neřešil zde někdo upravu podsvitu snížením proudu na desce samsunga?Je to deska s označením L32G0-DDY / BN44-00664A / Power Board BN4400664A..Nerad bych,aby mě ji opět donášel za rok třeba..Pomůže někdo?Rsp. jde to snížit?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Zvětšením odporu obvodu I sense.
..to bude jen ňákej odpůrek
Lubanec
#3 Příspěvek od Lubanec »
Vestel-y snižuji..ale u tohoto samsunga nevím,ani servisní manual nějak nemohu uspěšně k této desce najít :-(
Lubanec
#4 Příspěvek od Lubanec »
Je tam toto..
(199.44 KiB) Staženo 281 x
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Je to moc prťavé... Skús odpísať typ z toho riadiace obvodu, a nájsť k nemu datasheet. V ňom bude možno aj zapojenie a popis funkcie, aj ako sa vypočítava prúd.
#6 Příspěvek od masar »
Proud LED závisí na velikosti R9830 v source a řídícím napětí na pinu 8. IO 3013X je podobný (ne-li ekvivalentní) obvodu MAP3511.
:wink:
(226.45 KiB) Staženo 249 x
Lubanec
#7 Příspěvek od Lubanec »
Díky Masare..Už jste na tomto zdroji snižoval proud?Stávající rezistor má 02.8ohm..Chci snížit proud o 30procent,tak kolik ohm bych tam měl dáti..Tomuto zdroji až tak nerozumím..děkuji
Syron
#8 Příspěvek od Syron »
4 Ohmy. Nejbližší hodnota se vyrábí 3,9 Ohm.
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Lubanec píše:Díky Masare..Už jste na tomto zdroji snižoval proud?Stávající rezistor má 02.8ohm..Chci snížit proud o 30procent,tak kolik ohm bych tam měl dáti..Tomuto zdroji až tak nerozumím..děkuji
24.3. si sa ma v SZ pýtal ako znížiť prúd vo Vesteli, po tom ako som ti poradil, že treba hladať na fóre, lebo to tam už bolo mnohokrát popisované sa zdá, že ti poradil niekto iný alebo si to našiel, keďže píšeš že Vestel už znižuješ, ale mne si už neodpovedal.
Avšak aj spôsob výpočtu odporu podľa percentuálnej zmeny prúdu už Masar niekde aj somnou spomínal na tomto fóre, tak aj to si si mal sám nájsť.
Nabudúce Ta v SZ už mám ignorovať?
Lubanec
#10 Příspěvek od Lubanec »
Heno..Já si to proštudoval zde a zjistil sem,co ve Vestel-u snížit a o kolik..Proto jsem vaši odpověd,najít si to zde,tak sem to učinil a dohledal..ale o tomto zdroji sem tu nic nenašel ve vyhledávání :-(
#11 Příspěvek od masar »
Lubanec píše:...Chci snížit proud o 30procent,tak kolik ohm bych tam měl dáti...
V datasheetu je uveden výpočet odporu Rcs:
Rcs=0,5075 x Uadim/Iled.
Je to nepřímá úměra mezi proudem LED a odporem Rcs (Ohmův zákon).
Přece nechceš, abych ti to počítal... :wink:
Lubanec
#12 Příspěvek od Lubanec »
Tak jedinný rezistor sem doma vyhrabal 4,7 ohm..Tak sem ho tam dal a snížilo to teda festovně.. :-D Ale to neva..hlavní je,aby ledky vydrželi více a nenamáhali se velkým proudem..Děkuji všem zůčastněným,kdo mi pomohl.. :aplause:
#13 Příspěvek od p32 »
No a když později najdeš 27Ω a dáš ho paralelně k tomu, co jsi tam dal teď, tak to budeš mít akorát tak, jak jsi chtěl.
Lubanec
#14 Příspěvek od Lubanec »
No když ho tam přidám a paralelně..budu furt na tom samým..páč vždy zvítězí ten nižší odpor :-D
Syron
#15 Příspěvek od Syron »
Nevím, kdes na tom byl. Podle Ohmova zákona(nebo Kirchhoffova?) je výsledný odpor dvou paralelně spojených odporů R= R1xR2/R1+R2, tedy 4 Ohmy.
