Sháním reprobedny
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Sháním reprobedny
Lukas-Peca
Měli bychom zbytečné dva speciál odposlechy, osazené upravenými Eminence Alpha 8. Mají modnutou membránu s difuzorem. Bedýnky rozměr cca 300x300mm čelo. Bylo to vyrobeno pro malé divadlo na street art, ale použili to snad jenom 3x.
Edit: možná by stálo za to koupit Beymy 8AG/N a nacpat je do nějaké malé ozvučnice, má to příkon 30/70W a jsou dost levné. Kdysi jsem jich sice dost reklamoval, ale asi to byla vadná série.
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Tady je fotka: http://radiojournal.cz/akcehrcs/vizo2017/09.htm
Akce, kde se sejde cca 200 lidí v hospodě s dost blbou akustikou, běžně zvučil známý s půjčeným bezdrátem + 2-3x malá aktiv bedna s 10", buď EV ZXA1, nebo Yamaha DBR10, nebo RCF ART310 - zcela by stačila jedna a mnohem slabší, ale členitý prostor si žádá svoje.
Než pořizovat vlastní techniku, nestačilo by si to 2x do roka od místního pronajmout?
Lukas-Peca
Doplnil by som to lacnym digitalnym zosilnovacom s vysokou ucinnostou z ebay. Na dve ploche baterie to pojde v pohode cely den.
Lukas-Peca
