pračka electrolux EWT 135210w
sarkan80
#1 Příspěvek od sarkan80 »
Dobry den,chcel by som sa spytat čo može byt za chyba,že pračka perie len pri 40 stupnov.Bude vadny programator?Dakujem.
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
To je blbý, taková teplota nebývá ani v létě :? :lol:
#3 Příspěvek od p32 »
No a jak jsi zjistil, že je to jen 40 stupňů? Opravdu tam nemáš jiný program na 60 nebo 90 stupňů a bez ždimání atd.?
sarkan80
#4 Příspěvek od sarkan80 »
Ako pri 60 a 90 neprejde cely program len sa rozbehne a zastavi sa.Pri 40 teplote funguje normalne aj žmyka.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi je to OT, ale na jakou teplotu perete nejčastěji? On se u těch mode přepínačů často vyžere a tím pádem ztratí kontakt ten nejčastěji používaný režim, takže to elektronika pak vyhodnotí jako poruchu a musí se prát na jiný režim.
Ale tady je podle obr pro teplotu digitál, takže to bude něco jinýho.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Mozna taky vubec netopi a 40 se jeste vejde do tolerance, kdy to nepada do chyby. Je voda pocitove tepla, nebo ne?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
I to je možný, tohle dělalo moje starý Ardo po máti. Prostě pralo bez upozornění ve studené...
sarkan80
#8 Příspěvek od sarkan80 »
Ano vodu zohrieva normalne.Až ked sa nastavi 60 tak už neperie.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže tlačítkem navolíš 40°, pere, pak dáš 60°, protočí a nepere ?
sarkan80
#10 Příspěvek od sarkan80 »
Ano ak navolim 40 idem v poriadku,no ked navolim 60 ide chvilku a potom zastane.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
To zavání nějakým orlojem, ale začal bych kontrolou topnýho tělesa (např. fastony) a pak podle drátů i místa, odkud je to silově řízený.
stevo59
#12 Příspěvek od stevo59 »
sarkan80 píše:Ano ak navolim 40 idem v poriadku,no ked navolim 60 ide chvilku a potom zastane.
Možno čaká, kým tých 60 st. dosiahne a to sa nestane alebo o tom pračka nevie.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
sarkan80
#13 Příspěvek od sarkan80 »
asi pračka o tom neviem
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Normální pračka při ohřevu točí bubnem, jinak ti na spodku shoří ponožky a nahoře bude mráz. A "chvilka" je relativní pojem - minuta nebo hodina ?
sarkan80
#15 Příspěvek od sarkan80 »
10 minut
Zpět na „Bílá technika“
