Zdroj
paul1
Zdroj
#1 Příspěvek od paul1 »
Mám trafo, které dává 28,9V / 1,3A. Chtěl bych z něj postavit stabilizovaný zdroj +5V, +9V, +12V, +24V. Problém je ale ztrátový výkon.
Za usměrňovačem s kondenzátorem 470uF je kolem 37V. Při zapojení stabilizátoru 78S24 to je rozdíl kolem 13V. Při odběru 1A to je 13W a stabilizátor se už silně zahřívá (i s chladičem). Jak byste to tedy vyřešili. Snížili byste napětí odporem, diodami? Je nějaké jiné řešení?
Zapojili byste za 24V stabilizátor další stabilizátory 12V, 9V, 5V nebo byste je připojili odděleně paralelně (se samostatným usměrňovačem...)? Z 37V udělat 5V by byl asi velký problém při 1A - 32W ztrát. výkonu.
(23.7 KiB) Staženo 385 x
#2 Příspěvek od Crifodo »
především trafo je výkonově využito už větví 24V/1A a na nic dalšího už není energie.
Opatři si dostatečně dimenzované trafo s odbočkama, nebo někde ve výprodeji PC zdroj za stovku, a ten uprav.
NEONI
#3 Příspěvek od NEONI »
Pri tych nizsich napatiach by ti mohlo pomoct jednocestne usmernenie na znizenie napatia ale nepocital som to.. :roll:
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
37V ? ..... no já nevím ale nejsou náhodou ty stabilizátory jen do 35V? Mezní hodnota před výbuchem :lol: .... (ani těch 35V bych do nich nepouštěl)
#5 Příspěvek od Crifodo »
Lineární stabilizátor typu MA78xx myslím vyžaduje na vstupu napětí Ustab+5V.
Při zodpovědném návrhu s přihlédnutím k maximálním a minimálnímu napětí v síti a k maximálnímu a nulovému odběru zjistíme, že lineární stabilizace větších odběrů je
a) docela vopruz
b) záležitost tak 30% účinnosti
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
7824 vydrží na vstupu 40V.
Filda
#7 Příspěvek od Filda »
Sendyx píše:7824 vydrží na vstupu 40V.
nj máš pravdu ...... teď jsem se díval na datasheet. Do těch 35V jsou ty ostatní (menší jak 24) :oops:
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Je to zajímavé, ale jeden renomovaný výrobce krmí 7815 a 7915 ze zdroje +- 38-39V naprázdno. V dokumentaci je nějaká poznámka, zřejmě mají dodavatele, který zaručuje 40V i u 7815 a 7915.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
to paul1: chces toho "moc malo" po silnem zdroji...problem s velkym ztratovym vykonem...pro to co chces postavit je to moc, bud sezen trafo 18-20V st, nebo si z toho trafa udelej stabilizovany regulovatelny spinany zdroj treba na bazi LM2576ADJ
Srazet vstupni napeti diodama nebo rezistorem je hovadina 1. kategorie(zase ztratovy vykon)... bud previnout trafo, nebo ho vyuzit jinak
paul1
#10 Příspěvek od paul1 »
No takže jak to tak čtu jedině trafo s vinutím na míru. Mám dvě, jedno 28,9V / 1,3A a druhé symetrické 2x17,6V / 1,2A. Pak mám ještě 2 staré spínané zdroje z PC. Jeden ATX 250W zdroj od firmy KME - to je spálené (ohořelý plošný spoj jde vidět dole mezi cívkou a tranzistorem). A pak jeden hodně starý 200W AT zdroj, když jsem ho vytáh byl plný prachu. Nezkoušel jsem ho, ale měl by fungovat. Má 5V/12A a 12V/8A. To je paráda. Ještě nějak dobastlit 9V a 24V...
(95.01 KiB) Staženo 139 x
(154.61 KiB) Staženo 156 x
(85.51 KiB) Staženo 152 x
(63.54 KiB) Staženo 138 x
(152.74 KiB) Staženo 169 x
#11 Příspěvek od rnbw »
Ten DTK mam tiez - pouzivam na testovanie AT dosiek a vselicoho ineho.
V tom KME ti (klasicky) vyhorel pomocny zdroj.
heldybeldy
#12 Příspěvek od heldybeldy »
Este by si to mohol vyriesit ako spinany stabilizator. ten ma len minimalne straty a pri malych napetiach ti to dokaze dat ovela vecsi prud ako samotne trafo.
paul1
#13 Příspěvek od paul1 »
No spínané stabilizátory jsou asi super, ale jsou pěkně drahé. Doma už mám ty lineární 78S-05,09,12,24. Ten zdroj PTP-2007 jsem pořádně vyčistil a vypadá jako nový. Už toho hodně pamatuje, ale funguje. Naměřil jsem:
+5V větev: 5,17 V
+12V větev: 11,17 V
-12V větev: -10,39 V
-5V větev: -4,38 V
větev P.G.: 5,17 V to nevím co to je
+5V, +12V tím pádem mám, a z té +12V větve můžu vytvořit stabilizátorem 78S09 +9V. Chybí 24V, předpokládám, že to z toho asi už nijak nedostanu nebo má někdo nápad?
Našel jsem schéma podobného zdroje, typ odpovídá, ale je to asi novější verze: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007.
Jinak by mě zajímalo co by se stalo kdybych to nechtěně zkratoval. Ty 78Sxx zkrat přežijí a mají omezení proudu a ještě nějakou tepelnou ochranu. Bojím se ale, když budu třeba napájet z té +5V větve třeba nějaký TTL,CMOS a v síti bude výkyv (příp. shoří zdroj), že mi to shoří. Sice je pravda, že je to PC zdroj, ale kdoví co je ještě za ochrany na základní desce. Jak by se tedy takový zdroj +5V/20A, +9V/2A, +12V/8A dal vylepšit?
#14 Příspěvek od rnbw »
P.G. = Power Good - signalizacia, ze su napatia OK, mozes to pouzit na reset
Bezne vykyvy v sieti nevadia - na primare je dost velka kapacita. V PC sa v case 486 napajalo priamo z 5V vetvy skoro vsetko - vratane CPU. A ked ti zdroj zhori, tak nikdy nevies, co sa stane. Moje skusenosti su take, ze AT zdroje su spolahlivejsie ako ATX.
