název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto)
Vašek
http://www.elfax.cz/d.H42580.bananek-uh ... -----.html
Nebo bez toho plastu kolem.
4.0 tam ale strčit nejde. Ani náhodou. Ani násilím.
3.5 na elfaxu jsem našel toto:
http://www.elfax.cz/5000|.d.H42540.bana ... -----.html
http://www.elfax.cz/5000|.d.H42541.bana ... -----.html
Dají se sehnat i pozlacené ale jenom kolík stojí 35 Kč a celý pak 64 Kč.
U těch obyčejných je odpor ~0.5 ohm na jeden konektor/banánek.
brutálně, ale brutálně
to jsou zas parametry, chtěl bych vidět tu chybu při měření napětí se vstupním odporem 1MΩ, kterou tam způsobí přívodní kabely. Při měření proudu, pokud měříš byť 10A někde u 230Voltového spotřebiče, tak asi taky nebude problém. A u toho měřáku, kterým jsi naměřil u 1m 0,75ky 0Ω, takové kabely také měření neznehodnotí. Patrně jsi se vrátil ze cvičení, kde jste měli dopočítat korekci na kabely a zdálo se Ti to složité, tak si seženeš kabely s 0Ω a máš po starosti
Odpor na kabelech ne 1Mohm ale ~1ohm. Patrně způsoben přechodovými odpory a konektory.
No nic, konektory mám vyřešený. Žádný konektory. Koupím si pořádný kabel 4mm tlustý, protáhnu vstupníma dutinkama uvnitř multimetru a zaletuju.
Někdy půl ohmu navíc nebo méně může znamenat rozdíl ve desítkách až stovkách miliampér.
Ještě sháním chladič na pouzdro TO-126 a nemohu sehnat. Ptal jsem se i v Elfaxu a řekli mi že mají jen 220ku a ta prý na TO-126 nepasuje!
https://www.gme.cz/do3
